Tv Lg32 Lh 3000
Inserito: (modificato)
salve ragazzi ho un problema con questa tv LG 32 LH 3000 .
inpratica funziona ma allo schermo visualizza una fascia nera di 5 cm nel lato inferiore e poi un 2 cm di visione del programma la parte superiore ok e come se si fosse spostato il verticale di una tv a cadoti di una volta che in basso vedo l'immagine poi la striscia nera e poi l'immagine superiore che pero' si vedono anche le teste dei personaggi schiacciate .
chi mi puo aiutare a capire il problema ? e un strano strano problema mai successo .
Modificato: da silvestri
Fulvio Persano
Temo possa essere il pannello a difettare.
Controlla,per scrupolo,anche i flats che lo collegano ai moduli.
grazie mille .
ma il problema che avvolte si vede benissimo mi e strano che possa essere il pannello e come se fosse andato fuori calibrazione .
i pannelli ,o meglio,i flex che escono dalla matrice lcd fanno di questi scherzi
da una ricerca effettuato bisogna entrare nel menu' servis e vedere se ci sono le regolazione del verticale e orizzontale che vengono regolati con il telecomando ma ho visto che ci vuole un telecomando meliconi .
un esperienza da provare anche perche devono avere una regolazione di questo tipo visto che non esistono piu i trimer di regolazione .
Fulvio Persano
E dove l'hai trovata questa bufala?
magari c'è una voce per la regolazione del sincronismo orizzontale e verticale.... :roflmao: o della G2
bella risata ..... dopo due giorni e una notte ce lo fatto , bella soddisfazione per fortuna non esiste come si dice in giro vero ?????
macome ho fatto non lo so' ma sono soddisfatto .
QUA I PROBLEMI LI RISOLVONO SUBITO QUALSIASI DIFETTO CHE SI TROVA E IL PANNELLO MA DOVE AVETE STUDIATO AL CENTRO ASINI ? INFORMATEVI .
intanto rispetta il regolamento scrivendo in minuscolo,poi impara l'educazione,condizione necessaria per partecipare al forum.
Per ora mi limito a toglierti temporaneamente il permesso di scrittura,dopodichè ,se non manifesterai segni di ravvedimento potrai dire addio a questo forum,con estremo piacere di tutti i miei colleghi e credo la maggior parte dei lettori.
