Elettrolisi Inserito: 27 aprile 2005 Segnala Inserito: 27 aprile 2005 Salve a tutti ho provato a guardare nelle vecchie discussioni ma non ho trovato nulla di soddisfacente le mie domande sono :i toroidi messi in uscita di un inverter sono davvero efficaci?quando conviene usarli? (non intendo economicamente )quanti passaggi (giri) bisogna fare nel toroide?utilizzando il toroide si mettono cavi schermati? e se si come ci si comporta con lo schermo?Grazie anticipatamente a tutti
geenom Inserita: 27 aprile 2005 Segnala Inserita: 27 aprile 2005 Ciao,scusa la mia "ottusità". I toroidi da te citati sono quelli a trasformatore,in uscita, o quelli a filtro, per prevenire disturbi e/o spurie?
Elettrolisi Inserita: 28 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2005 Intendo quelli a filtro per prevenire eventuali disturbi
Dario Valeri Inserita: 28 aprile 2005 Segnala Inserita: 28 aprile 2005 ciaoi toroidi da te menzionati mi sono stati mooolto utili in passato.la teoria non la conosco ma da prove (molto sofferte) ho notato che sono molto utili su inverter con una frequenza di switchingsuperiore a 14 khz.per risolvere i problemi di distrubi che i vecchi inverter (oggi fuori produzione)SIEI mi davano ho avvolto le i fili in uscida dall'inverter nel toroide fino a coprirlo tutto, poi (dopo il toroide) ho intrecciato i fili (tra di loro) sino alla morsettiera.cosi' facendo la quantita' di disturbi filtrata (o cortocircuitata ) era tale da permettere il funzionamento dell'impianto.senza i toroidi avrei dovuto cambiare inverter!!! infatti non era possibilescendere sotto a 14 khz di switchingdifatti dopo aver fatto alcune prove ho notato che i problemi di disturbi non si presentavano con altri inverter a switching molto piu' bassi .(4khz-8khz)ciaodario
