luca959697 Inserito: 11 gennaio 2015 Segnala Inserito: 11 gennaio 2015 Premetto che sono un giovane alle prime armi per quanto riguarda la programmazione del PLC S-200 quindi probabilmente per voi sarà una domanda stupida. Per esempio nello schema ausiliario vedo disegnato il pulsante di stop e il relè termico entrambi NC, invece quello di start NO. Poi nello schema Ladder vedo i pulsanti di stop, start e relè termico tutti NO. I pulsanti di stop e relè termico sono NC non andrebbero disegnati NC anche nello schema ladder. Non riesco a capire il perchè di tutto ciò.
drugo66 Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 Ciao, confondi quello che è collegato ad un ingresso fisico di un PLC e quello che, invece, hai bisogno per attivare una uscita nel flusso del ladder; il fatto che alcuni segnali si preferisca collegarli in NC all'ingresso dipende da questioni di sicurezza (anche se trattandosi di un PLC non di sicurezza, il termine è improprio): l'emergenza, le termiche, il pulsante di arresto, e ce n'è ancora, se collegati in NC ed in caso di un guasto al cablaggio (il filo si stacca), causano un arresto e quindi, quando possibile, si preferisce collegarli in quel modo. Detto questo, visto che sai come sono stati collegati all'ingresso del tuo PLC, tu dovrai utilizzarli correttamente all'interno del ladder: l'ingresso di arresto, ad esempio, sarà ON fino a che non sarà attivato, nel qual caso andrà OFF, quindi, nel segmento di marcia e arresto, dovrai utilizzare un contatto aperto in serie. So che sembra un UCAS (come complicarsi la vita), ma ti assicuro che, nella quasi totalità dei casi, un motivo c'è sempre. Spero di essermi spiegato ...
luca959697 Inserita: 11 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 Sei stato perfetto, ora ho capito. Grazie
luca959697 Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 Scusa se ti disturbo drugo ma non ho capito come mai il pulsante di start deve essere rappresentato con un contatto ON. La tensione sull'ingresso è 0V quindi perchè non dovrebbe essere rappresentato con un contatto off?
simuffa Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 Ciao l'importante è non confondere quello che hai in ingresso al PLC con quello che hai in Ladder. Se, ad esempio, hai collegato ad un ingresso del PLC un contatto NO saprai che arriverà tensione solamente quando chiudi il contatto. In Ladder, se vuoi utilizzare il pulsante NO quando premuto utilizzi un NO che si chiuderà se premuto mentre se vuoi utilizzare il pulsante NO quando rilasciato utilizzerai un NC che diventerà aperto quando il pulsante è premuto.. ad esempio utilizzi un pulsante NO e desideri: abilitare l'uscita se premuto: utilizzi un NO collegato all'uscita abilitare l'uscita se non premuto: utilizzi un NC collegato all'uscita ma il pulsante resta sempre il tuo NO
