Hyundai L70N
Ciao a tutti, rieccomi. Ne aggiusto uno e se ne guasta un altro. Ho questo monitor che oggi si presenta in questo modo: se lo accendo senza cavo la spia è verde e video compare la schermata nessun segnale, se collego il cavo la spia diventa arancione e il monitor non si accende. Provato con 2 cavi diversi e 2 pc diversi. Cosa può essere?
devi controllare prima l'alimentatore e le tensioni in uscita
Al connettore con 7 fili che arriva alla scheda video ho le seguenti misure: 1°-14.1, 2°-4.90, 3°-4.90, 4°-niente, 5°-niente, 6°-1.81, 7°-1,05.
sembrerebbero regolari,quindi è un problema sulla scheda scaler,difficile da trovare.
Per caso monta il chip Novatek NT63F e rotti?
Se sì,cortocircuita i pin 5 e 6
C'è un'etichetta bianca sopra con su scritto l71n v7.28
quella è la versione del firm.L'integrato è quello che ti ho detto io?
Ho staccato l'etichetta e ho dovuto togliere il collante. C'è scritto: weltrend wt61p4 j631f
Modificato: da Billy71
niente,non è lo stesso,alzo le mani
Sembra ci sia il software bacato (non ci puoi fare penso niente), per prova, prova a toccare solo la carcassa del cavo tra pc e monitor senza connetterlo normalmente e vedi se rimane acceso con "NO SIGNAL"...
Modificato: da davp
