Samsung Syncmaster T220Hd, No Video, Retroilluminazione Ok.
Inserito: (modificato)
Una signora mi ha portato da riparare questo televisore che presenta un difetto non proprio comune.
L' audio e la retroilluminazione sono presenti, manca il segnale video.
Ho avuto modo di verificare le tensioni sul connettore della T-con e sembrano essere tutte ok.
Sto pensando che il problema sia proprio su qualche componente della T-con... ammesso che non sia il processore ad essere andato, qualcuno è mai incappato in un problema simile?
Modificato: da ex-NRGista
Fulvio Persano
Potrebbe essere il cavo LVDS a difettare.
Prova a pulire i suoi connettori e quelli sul modulo Main e T-con.
Niente da fare... schermo bianco sia con il flat attaccato che staccato.
Pannello fuori uso?
forse solo la t-con
Quella fa tutt' uno con il pannello, non è scollegabile, indi per cui o pannello di recupero (Chi Mei M220Z1-L03) o discarica!
Ciao ,
come conferma difetto collegando un tv esterno il segnale è presente ?
tramite scart,se c'è
Da discarica.... ma prima apri la cornice del pannello,
nella pseudo T-con c'è un fusibile
Potrebbe essere interrotto.
Non è interrotto, già controllato.
La scart c' è ma penso sia solo un ingresso devo controllare.
