Sezione Montanti Quadri
Salve a tutti sto realizzando impianto elettrico in villetta 3 piani dove sotto sto mettendo quadro elettrico principale con arrivo monofase di linea 10 mm e da qui parto con due linee da 6 mm per portare alimentazione ai quadri di piano che comanderanno luci e prese per il del piano terra e quello della mansarda .premetto che per ogni piano ho prese .luci.e condizionatori.
secondo voi 6 mm è giusta come montante o esagerata
la sezione da 6 mmq e' giusta .
permette di portare ad ogni piano la potenza di 6KW
Stefano Magnano
Se la distanza non è eccessiva si può usare anche una sezione di 4mmq
Carlo Albinoni
Meglio abbondare. Non si sa mai che un giorno un abitante della casa possa decidere di passare ad una fornitura da paese industrializzato....
del_user_155042
Meglio abbondare.
Esatto ,
e aggiungo che per una villa di 3 piani , io farei la predisposizione 3F+N .
comunque qualsiasi sia la fornitura attuale di una villa , io personalmente avrei tirato un 4x16mmq
Modificato: da bypass
addirittura: è una villeta di 3 piani, come la mia, che ci vado a mettere il trifase ? non esageriamo col montante 6 è già sicuro per eventuali upgrade di potenza (il 6kw è quasi sempre superfluo per una unità abitativa solo residenziale. il 4.5 basta e avanza)
del_user_155042
io credo che è troppo poco . :lol:
La predisposizione per 6kW si fa già quando si superano i 75mq , ;)
La trifase , non si sa mai in futuro, come si evolvono le leggi e i prezzi .
La sezione abbondante , sono tanti che hanno problemi di ti tensione quando accendono , condizionatori ecc..
A mio avviso non bisogna risparmiare sulla cdt del montante.
Stefano Magnano
Il trifase?! Un 4x16?! E che deve fare una discoteca?! La sezione da 4mmq basta e avanza visto anche che da 4.5 non esiste commercialmente. Poi ovviamente ognuna a casa sua fa come preferisce
del_user_155042
non è consentito un montante da 4 mmq
no, diminuisce la cdt della linea principale , non deve caricare il 16mmq per tutta la sua portata , perchè cosi si che fa la discoteca. :smile:
Stefano Magnano
Si ma ricordiamo che il vero montante proveniente dal contatore è da 10 mmq, e la linea da 4 mmq servirebbe solo per alimentare il piano terra e la mansarda, e ovviamente sarebbero 2 linee separate. Quindi penso che una linea da 4 mmq per il piano terra e una da 4mmq per la mansarda vadano più che bene. Poi se dice che in un solo piano ha 5 condizionatori che in estate tiene sempre accessi allora il discorso un po cambia
del_user_155042
hai perfettamente ragione , credevo che si trattasse di montante contatore -quadro .
comunque si fa anche una mini disco con il 10mmq :P
Stefano Magnano
si per uso domestico Modificato: da Stefano Magnano
del_user_155042
piu tavolino , due birre e un po di salame :lol:
Carlo Albinoni
Questioni di punti di vista.
Per chi come me, per motivi di lavoro, opera a livello europeo, è del tutto normale avere il trifase a casa. Anche un appartementino. Tanto più che si parla di montante, quindi di una predisposizione per futura necessità.
In alcuni paesi, per gli impianti nuovi, è obbligatoria la predisposizione per una potenza quale 22 kW, o 43 kW.
Al contrario, i miei colleghi non si capacitano del fatto che in Italia nella maggior parte delle abitazioni la potenza elettrica disponibile sia di soli 3 kW (in pratica un solo elettrodomestico), e che vi siano "elettricisti abilitati" che in loro vita non abbiano mai fatto un impianto trifase (ma noi abbiamo l'asso nella manica che si chiama metano!).
Domani, per scelta o per necessità, potresti avere bisogno del trifase (o di una potenza disponibile "europea" o "nordica"), per esempio per il riscaldamento elettrico, per la cucina elettrica, per un boiler istantaneo, per la ricarica di una automobile elettrica.
... 4x16 mmq ci fai una discoteca
OT ma anche di più, con quel cavo e con i nuovi proiettori di oggi a led ci illumini il palco di un teatro e ci fai anche la parte audio /OT :superlol: :superlol:
mi piacerebbe fare un sondaggio
predisporreste la trifase in casa vostra per un domani anche se il conto di pinuccio l'elettricista venisse accresciuto di 200 circa euro (cifra forfettaria) ?
ps: il contatore ce l'ho fuori sul cancello: non sarebbe un gran danno tirare un 4x16 al posto dell'attuale, sarebbero 15mt massimo il problema è farceli passare nel corrugato a meno di non mettere il centralino in garage....
Stefano Magnano
Pp fanta hai ragione Modificato: da Stefano Magnano
del_user_155042
ci sentiamo dopo 30 anni
per renderti conto guarda com era 30 anni fa
ma va tutto avanti in scala logaritmica
Stefano Magnano
Comunque per rispondere al sondaggio. Dipenderebbe che tipo di lavoro sarebbe e per chi dovrei farlo. Se lo faccio ad una coppia di persone anziane non gli vd a raccontare delle macchine elettriche ma gli faccio il lavoro in sicurezza, a regola d'arte ma anche nel modo più economico, se poi invece sono commissionato da una coppia di ragazzi allora se lo spazio nel corrugato permette glielo proporrei
del_user_155042
Stefano , non si progetta in base a chi ci abita , domani pottrebbe essere messo in vendita.
Stefano Magnano
Si tutto questo in maniera teorica è giustissima, la penso come te, ma in pratica è tutta un'altra storia
potrebbe essere anche buttato giù e rifatto... magari costerebbe meno e allora poi potrai predisporre tutto
Carlo Albinoni
Di corsa.
La necessità o il desiderio di aumentare la potenza elettrica disponibile a valori normalmente in uso nei paesi industrializzati, accade assai più di frequente di quando si butta giù tutto e si rifà.
Non ci vuole molto. Per esempio basta diventare vecchi o ammalati e desiderare un po' di calore extra con qualche stufa elettrica e accorgerti che non si può (esperienza di vita).
Stefano Magnano
Si va bene il trifase e tutto ma la domanda di Pasderasis72 era un'altra ed è stata soddisfata, inutile vagheggiare con i SE e con i MA su altri discorsi
quello è vero
ma vorrei vedere oggi in quanti sarebbero disposti ad investire nella predisposizione trifase metticasoungiornotrasformolacasainunricoveroodiscoteca
