Inverter Problem Daikin-Mod-Rx25Jv1Nb
Inserito: (modificato)
hello. i am new here and sorry, i can´t write in italian.
i have the same problem that you are discussing in this post
i changed the c3751 for its replacement 2SC4231 and new zener 5v6 (original seems to be c5.6) but i can´t confirm it, changed too 10ohm 5w resistor.
when powered it up booooom, all the same parts burned. I read that someone has the board wiring diagram.
Can you . me , please?
thank you in advance
Modificato: da tintin2005
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore scrivi in italiano,magari usando il traduttore.
:smile:
ciao. Sono nuovo qui e mi dispiace, non posso scrivere in italiano.
Ho lo stesso problema che si sta discutendo in questo post
ho cambiato il c3751 per la sua sostituzione 2SC4231 e nuovo 5v6 Zener (originale sembra essere C5.6), ma non posso confermare che, cambiato resistenza 5w troppo 10ohm.
una volta alimentato in su booooom, tutte le stesse parti bruciate. Ho letto che qualcuno ha lo schema elettrico di bordo.
Can voi. , Per favore?
grazie in anticipo
( google translate )
  • 10 years later...
Antonio Battaglis
Avrei lo stesso problema sul condizionatore Daikin RXS25BVMB ho cambiato il transistor 2SC3751 lo zener e la resistenza da 10 ohm 5 watt tuttavia non ho risolto poiché saltano sempre appena do alimentazione. Qualcuno ha lo schema elettronico della piastra? Grazie !
Alessio Menditto
Antonio per favore devi aprire una nuova discussione.
Ospite
