Kennex Tvc Nm32Cy1- Problemi All'accensione
Salve a tutti, sono nuovo del forum e spero possiate aiutarmi.
Ho un kennex 32 pollici e all'accensione è comparsa la scritta Kennex (come fosse in protezione) , dopo qualche secondo si spegne e si riaccende con la medesima schermata.
Grazie in anticipo per tutti i tipi di suggerimento :)
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
E' un LCD o un CRT ?
Posta innanzitutto il modello esatto e poi tutti i codici che trovi sui vari moduli.
Inanzitutto grazie per la prima risposta, è un LCD .
Appena di ritorno a casa posterò i codici dei vari moduli.
Modificato: da bgbeppe
Scusate l'ignoranza in materia , sulla scheda madre ho questa sigla:
HV320WX2 65W38 RoHS
Aprendo la scocca neolla parte dove ho la scheda madre ho 2 codici a barre:
Model NO. TN315LK12-0BW1 CELL: HV320WX2-201
Ed un altro :
CNNAN: 6920487
SN: K32-AC0415-001144
Mentre il modello di Kennex è: TVC NM32CY1
Ecco è tutto ditemi se i dati sono quelli che servono
Grazie ancora
Luigi Di Donato
Problema di memoria, non e' in protezione, tenta di caricare i dati e poi si ingrippa, non credo problema di alimentazione, aspettiamo altri pareri.
  • 4 weeks later...
Si può funzionare, però potrebbe essere abbinata ad un pannello differente dal tuo e allora occorre il manuale di servizio per conoscere la procedure per entrare in service mode ed allineare tutti i parametri correttamente, altrimenti rischi di avere una visualizzazione dell'immagine sbagliata. Haier usa questa scheda e magari il manuale è lo stesso, prova https://panasonic.encompass.com/shop/research_new/HAI/sm/32D3000C.pdf
Davvero grazie infinite.
ne approfitto per un ulteriore domanda se posso :)
dicono sopra che potrebbe essere un qualche problema di memoria, ma non ri può resettare tipo mandando in corto del jumper o simili? (scusa parla la parte informatica di me , ma non ne so nulla di elettronica )
Grazie in anticipo
  • 1 year later...
Condivido in pieno quanto ipotizzato da Luigi Di Donato.
La memoriria dovrebbe essere una SPI  ed iniziare com 25xxxx
Non si può azzerare , con procedure improvvisate , come per le eprom 24xxxx
Si potrebbe memorizzarla tutta a zero con un programmatore , ma il tv non andrebbe,  proprio per nulla.
Inico consiglio togliere memoria leggera e poi memorizzarne una nuova , con i dati
Letti dalla vecchia  ... Spesso il trucco funziona anche se non sempre .
Se i dati sono inquinati occorre il file da una scheda uguale , con lo stesso pannello
Ma spesso i dati sono corretti, il processore ha difficoltà a caricarli , mentre il programmatore li legge più' lentamente e li tira fuori e con una memoria nuova riprogrammata si risolve .
A volte basta leggere cancellare e riprogrammare la stessa spi e va , ma poi dopo un po' di tempo il tv rientra in recidiva.
