carlo_vidalli Inserito: 3 maggio 2005 Segnala Inserito: 3 maggio 2005 (modificato) chiedo consiglio a riguardo del modo di comandare un frantoio per inerti (cemento per la precisione , quindi materiale duro e secco) usando un inverter vettoriale da 55kw della SIEI VAy5550KBX con una coppia max istantanea del 200%. Le problematiche che ci hanno spinto alla scelta di questo tipo di azionamento sono 1) la riduzione della corrente all'avviamento e quindi la riduzione del consumo di gasolio in quanto tutto l'impianto( 1 vaglio e 7 nastri di trasporto con frantoio finale) sono alimentati da un gruppo elettrogeno.2) il fatto che il frantoio alle volte si blocca (fatto ancora da chiarire completamente ma per ora preso per buono) e quindi la possibilità di avere una coppia doppia per superare quello spunto di coppia resistente.Forse sarebbe più sicuro utilizzare un inverer di una taglia superiore?oppure un inverter non adatto per questa problematica.Vi chiedo gentilmente un consiglioCiao**[at]*** Modificato: 13 giugno 2009 da Luca Bettinelli Rimosso indirizzo di email, non consentito dal regolamento
Livio Orsini Inserita: 3 maggio 2005 Segnala Inserita: 3 maggio 2005 Non dici però che motore devi comandare. Ipotizzando, per assurdo, che devi comandare un motore da 100kW la taglia dell'inverter è piccola. Poi probabilmente non è necessario usare un vettoriale, quasi certamente un buon V/f sarebbe sufficiente. Ne trovi anche della marca che hai ipotizzato.
Paolo Cattani Inserita: 3 maggio 2005 Segnala Inserita: 3 maggio 2005 Non sarebbe male prevedere un gruppo idraulico tipo Voith, viste le problematiche tipiche dei frantoi (di che tipo si tratta? mascelle? martelli?)
Pietro Buttiglione Inserita: 5 maggio 2005 Segnala Inserita: 5 maggio 2005 a occhi bendati... :ph34r: taglia superiore!!!!!ciaopietro
