del_user_83838 Inserito: 12 gennaio 2015 Segnala Inserito: 12 gennaio 2015 Dalla serata di ieri riscontro provenire dal neon della plafoniara del pianerottolo del mio palazzo un ronzio; nello stesso tempo la luce prodotta dal neon risulta essere tremolante: è il neon che si sta esaurendo? Il problema è che la plafoniera è applicata alla parete a un paio di metri dalla porta d'ingresso della mia abitazione che a sua volta è ad un paio di metri dal mio letto: la scorsa notte questo ronzio è andato avanti fino alle 2.00, quando s'è spento e s'è accesa la luce notturna.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 forse i lamierini del reattore,magari allentato nel fissaggio oppure va cambiato
del_user_83838 Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 forse i lamierini del reattore,magari allentato nel fissaggio oppure va cambiato Stesera vediamo come andrà. Non penso che qualcuno abbia toccato il neon, presumo sia solo usura. La cosa che non mi torna è perché non entri in funzione il timer che comanda il passaggio alla luce nottuna. Dovrebbe avvevinere alle 00.30, talvolva avviene e spengne i neon per accendere delle lampadine ti bassa potenza (tipo quelle dei frigoriferi), ma altre volte non succede un bel nulla. Il reattore è integrato nel neon o è nella plafoniera?
fraandco Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 normalmente il reattore è un pezzo a se ma ci sono anche quelli che lo integrano nel neon, bisogna vedere il tipo di plafoniera
del_user_83838 Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 Il neon s'è acceso attorno alle 17, inizialmente (almeno sino alle 18.30) non produceva alcun ronzio e la luce stabile; ora invece ha ripreso a ronzare e traballare...evidentemente si menifesta scaldandosi.
Mirko Lilli Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 Reattore da sostituire come dicono gli altri ragazzi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 Reattore da sostituire come dicono gli altri ragazzi ragazzi...si fa per dire
del_user_83838 Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 Allora contatto l'amministratore, sperando che il timer del notturno stacchi i neon un po' prima delle 2.00 di notte...sopratutto perché dovrebbe farlo alle 00:00 o 00:30!
fraandco Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 ma se è un ronzio fastidioso al punto da sentirlo fuori della porta allora è una cosa seria
del_user_83838 Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 ma se è un ronzio fastidioso al punto da sentirlo fuori della porta allora è una cosa seria L'ha sentito anche la signora che abita nella mansara dirimpetto alla mia, solo che non aveva capito da cosa derivasse questo rumore. Il giorno seguente è intervenuto l'elettricista risolvendo il problema, non so cos'abbia fatto non ero in casa.
