Corrente Efficace che passa sui mosfet
Ciao a tutti, vi pongo il seguente quesito: mi occorre trovare la Corrente
Efficace che passa su uno dei mosfet di un inverter per motori AC come
questo
http://www.ewh.ieee.org/soc/es/Nov1998/08/PWMINV.HTM
in pratica, se lasciasse passare sempre la corrente, la si potrebbe
esprimere con i(t)=Imax*sen(wt) e la Ieff sarebbe semplicemente
Imax/sqrt(2).
Ma siccome il mosfet si apre e si chiude (ponendo che lasci passare corrente
ogni volta per un intervallo di tempo Ton), la corrente dovrebbe avere la
forma che appare sempre nel link che ho messo, nel quadrante in alto a dx in
fig. pwm-4.
Quindi, come si modifica la funzione di i(t) e quindi la Ieff?
(probabilmente bisogna trovare l'espressione di Ton)
Scusate se la domanda vi può sembrare banale ma questo non è il mio campo :)
Grazie in anticipo per le risposte
