Problema Sul Sistema Termico Solare...
Salve...ho un problema sul sistema solare termico e non riesco a capire cosa sia successo.... Pochi giorni fa si è abbassata notevolmente la temperatura ambiente e il giorno dopo non esce più l'acqua, ma non l'acqua calda ma proprio l'afflusso dell'acqua proveniente dal boiler termico, così preoccupato per una eventuale rottura di qualche rubo sono andato a controllare ma esternamente sembra tutto ok, ho controllato che l'acqua entrasse nel boiler ma purtroppo nell'uscita nulla. Domanda cosa potrebbe essere.....??? C'è qualcuno che è capitato la stessa cosa???
  • 2 months later...
Salve,
Forse si è formato del calcare all'interno dell'accumulo, oppure la valvola deviatrice termostatica non sente più la temperatura esatta
In ogni caso le conviene contattare un idraulico per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto.
Modificato: da Gabriele Riva
eliminato link pubblicitario
