Come Posizionare Cavetti Videocitofono Bticino Art. 344102
Salve a tutti,
sono arrivato in una nuova casa ma dal videocitofono, un bticino a 2 fili art.344102, non visualizzo l'immagine della telecamera mentre sento la voce del chiamante.
Qualcuno potrebbe spiegarmi come devo mettere i due cavetti e altre configurazioni?
Maurizio Colombi
Se nel tuo apparecchio hai la chiamata e la voce, non devi cambiareassolutamente nulla.
Il sistema 2Fili convoglia su quei due fili tutto quello che serve per il funzionamento dell'apparecchio.
Ma.......se nel sistema ci sono altri apparecchi videocitofonici, funzionano?
Gli altri appartamenti hanno videocitofoni perfettamente funzionanti.
Il mio funziona solamente per quanto riguarda la parte audio ma non riesco a visualizzare l'immagine.
Forse non sono collegati correttamente i due fili? Oppure non sono posizionati bene i fusibili(?) numerati che si trovano vicino ai fili?
Allego una foto.
Maurizio Colombi
Ripeto: il BUS (i due fili collegati ai morsetti BUS) che arriva al tuo apparecchio, contiene tutte le informazioni per il buon funzionamento dell'apparecchio.
I numerini verdi che vedi sopra alla morsettiera, sono i configuratori che servono, appunto, a definire la "identità" del tuo apparecchio all'interno del sistema.
Se arriva la chiamata dal posto esterno e se riesci a comunicare con il posto esterno, dopo aver ricevuto la chiamata, il tuo apparecchio è correttamente collegato e configurato all'interno dl sistema. Se non riesci a vedere l'immagine, potrebbe esserci un guasto all'interno del tuo apparecchio.
no so ma non possono essere la luminosità/contrasto ad essere regolati male?
Everardo Battistoni
Ciao!
ma è un impianto relativamente nuovo o già esistente da parecchio tempo?
Sei vicino o meno alla pulsantiera?
Da profano in videocitofonia marca bTicino, vedo il cavo che non è propriamente quello che in azienda consigliano per i video citofoni. Se fosse solo citofonico andrebbe benissimo, ma sul video bisognerebbe essere un poco più pignoli, , poi comunque è un bianco e nero, per cui qualche metro in più il segnale lo spinge.
Se ha qualche anno potrebbe essere qualche problema su tubo catodico, è sufficiente che si secchi e si dissaldi qualche pista per mandare allo scatafascio tutto.
dai maggiori notizie sull'impianto, come e fatto, distanze ed altro, dai una grossa mano per risolvere il tuo problema.
E' un impianto di circa una decina di anni. Gli inquilini ai piani superiori hanno i videocitofono perfettamente funzionanti. Ho provato a giocare con luminosità e contrasto ma non succede nulla, il segnale video è completamente assente.
Modificato: da Mariko
Maurizio Colombi
Non sottovalutiamo, ripeto, la possibile rottura del posto interno!
Ciao Mariko, se hai un vicino gentile prova a chiedergli se ti può prestare il suo apparecchio, e metti il tuo nel suo appartamento, tanto per vedere se può essere un problema di videocitofono, così lo capisci subito. Però stai attento che dovrai invertire anche i configuratori, se hanno numeri diversi dal tuo ( 1 e 7 quelli verdi che tu pensavi fossero fusibili ), altrimenti si invertono anche le chiamate da fuori.
  • 1 month later...
Sapete dirmi dove posso acquistarne uno nuovo identico al modello che ho? Oppure dove posso farlo riparare?
é un modello molto diffuso, lo trovi in qualsiasi ingrosso di materiale elettrico oppure online ma ti avverto costa uno sproposito, se vuoi puoi contattare direttamente Bticino al numero verde e possono prendertelo in riparazione, almeno cosi risparmi qualcosa.
Concordo con maxpala.
Costa una fucilata.
Aggiungiamo inoltre l'ennesimo aumento del 6% medio sul listino febbraio 2015 ( 716,63 + iva) e vedrai che paradossalmente costa meno rifare un impianto tvcc che cambiare il posto interno...
Modificato: da Microchip1967
Mariko, dalla foto non riesco a vedere se il jamper master/slave è inserito.
Se in appartamento è l'unico derivato interno video, dovrà essere inserito, altrimenti il monitor resterà spento.
Dopo aver tolto o messo il jamper, togli tensione all'intero impianto per alcuni secondi, affinché si riassetti la configurazione.
Verifica anche se non vi sia un falso contatto nel connettore che unisce la cornetta al monitor.
Se proprio non funziona, valuta l'acquisto di un modello nuovo, sicuramente più reperibile ed economico.
