Ciccio 27 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 ... di cui: per una ha lavorato fino alla fine dell'era Antonio Merloni; per l'altra, ha iniziato dall'anno scorso... (tanto che entrambe le multinazionali hanno, o hanno avuto, in listino dei modelli sottili "quadripala"... )
Diomede Corso Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 volevi dire assemblata in italia?,visto che i vari componenti di una lavatrice provengono da altri paesi O l'esatto contrario!? Tutta la componentistica italiana poi assemblata all'estero!??!
nicdoc05 Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Quella lavatrice che hai preso la potevi comprare beko con 350 euro Quale modello?
alesicilia Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 BEKO - Superia WMY81443PTLMB1 È uguale alla tua o simile 389 euro da euronics la puoi trovare anche meno
DJ_Gabriele Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Veramente a me paiono ben diversi i due modelli... A parte la classe A+++ - 50% e A+++ -10%, il che denota una programmazione molto differente, poi hanno dei livelli di rumorosità diversi: 48 contro 52 dB in lavaggio, cambia il consumo di acqua per il risciacquo nonché l'estetica anche se è la cosa meno importante.
alesicilia Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 (modificato) Ma quel che c'è dentro è uguale . Forse smeg ha cambiato il software? Questo a dircelo sarà nicdoc05 se vorrà. Comunque secondo me smeg sbaglia a spacciare per smeg lavatrici che non lo sono . Questo fa capire che dà fiducia ad un marchio che qui non tanto amiamo anche se a distanza di quasi due anni la famosa beko non da nessun problema . Modificato: 15 gennaio 2015 da alesicilia
DJ_Gabriele Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Indubbiamente non è bello! Anche i miei cugini hanno comprato una lavatrice SMEG a 299€ in offerta al supermercato perché ne hanno sentito parlare bene da me e invece è una Beko! (ma pure mia nonna lo stesso!) Non è una strategia di mercato che condivido (per fortuna la applicano sulle lavatrici! Mentre i prodotti come forni, lavastoviglie, lavasciuga ecc... sono loro a fare da terzisti!) ma ahimè hai visto il costo dei prodotti "veri" della SMEG? Sono ben più alti e quindi si cerca come si può di accaparrarsi anche la fascia medio/bassa del mercato. Almeno c'è da dire che eccellente come la garanzia di SMEG non ne ho mai viste altre.
nicdoc05 Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 In aggiunta alle differenze segnalate da DJ_Gabriele nella smeg c'è il lavaggio a vapore che nella beko non c'è. Quando arriverà intanto vedrò dove sia stata prodotta. Per la componentistica dovresti vedere dentro la smeg e dentro la beko per vedere se e quali differenze ci siano....mah...non lo sapremo mai. Fatto sta che le differenze autorizzano a pensare che non sia la stessa lavatrice (non è, per intenderci, come per alcune lavatrici del gruppo whirpool o electrolux dove cambia solo la prima lettera e non si sono presi la briga di modificare neanche i codici tra un marchio e un altro). Per contro non è escluso (anzi è probabile) che condividano componenti.
DJ_Gabriele Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 No no, le differenze sono abissali! La SMEG-SMEG è costruita a Bonferraro di Sorgà (VR) mentre la SMEG-Beko viene in diretta dalla Turchia, dentro non hanno neppure una vite uguale direi In ogni caso, anche io la avrei presa a marchio SMEG per le migliori garanzie dell'azienda italiana rispetto alle altre e poi appunto offre caratteristiche migliorative e non di poco rispetto ai prodotti di Beko a loro marchio
Ciccio 27 Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Però se Smeg si affida anche ai turchi, avranno fatto dei test per considerare promossa la qualità turca, secondo i loro parametri. Se penso alla Smeg-Fagor 43CT2, effettivamente abbastanza robusta, pur con le sue basse prestazioni di centrifuga...
nicdoc05 Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 (modificato) No no, le differenze sono abissali! La SMEG-SMEG è costruita a Bonferraro di Sorgà (VR) mentre la SMEG-Beko viene in diretta dalla Turchia, dentro non hanno neppure una vite uguale direi In ogni caso, anche io la avrei presa a marchio SMEG per le migliori garanzie dell'azienda italiana rispetto alle altre e poi appunto offre caratteristiche migliorative e non di poco rispetto ai prodotti di Beko a loro marchio Mi riferivo alla differenza tra la smeg che ho acquistato e la lavatrice beko paragonabile Modificato: 16 gennaio 2015 da nicdoc05
nicdoc05 Inserita: 28 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Allora, la lavatrice è arrivata ed è Made in turkey. Dopo una settimana di lavaggio siamo molto soddisfatti. Il lavaggio rapido è ottimo e quello a mano è anche meglio. E' molto silenziosa anche a 1400 giri. Speriamo che tra qualche anno potremo dire lo stesso!
alesicilia Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Se vuoi fai tra qualche tempo fai una recensione così chi ne avrá di bisogno potrà avere una recensione soggettiva della macchina .
