Retroilluminazione Monitor Led
Salve,
da circa 3 mesi ho un problema con il mio monitor led.
Praticamente il 90% delle volte che lo accento, in basso è come se ci fossero delle lampade spente.
A volte solo a destra, a volte solo a sinistra, a volte da entrambe le parti.
Questo problema lo riscontravo principalmente la prima volta che lo accendevo in una giornata (a monitor freddo) e mi bastava accendere e spegnere 3/4volte il monitor per farlo funzionare di nuovo (certi giorni non lo faceva nemmeno).
Allego delle immagini che fanno capire quello che accade:
Problema monitor LED - Imgur
Nella prima si vede solo l'illuminazione di destra spenta, nella seconda sia destra che sinistra.
Da qualche settimana invece la situazione è peggiorata, il problema si presenta sempre, ogni volta che accendo il monitor e mi tocca spegnere/accendere tantissime volte prima di cominciare ad usarlo.
Visto che la situazione non era sostenibile, ho provato a smontarlo per vedere da dove provenisse il problema.
Ecco qua il led incriminato: http://i.imgur.com/oXxtrNS.jpg
Tanto per provare, ho passato il phon al massimo della potenza sopra questi led, ma la situazione non è migliorata.
C'è qualche soluzione?
Grazie mille!
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ragnark
    31
  • 3kek1
    27
  • Riccardo Ottaviucci
    2
  • Fulvio Persano
    1
Oggi ho riprovato a smontarlo e ridare una riscaldata più forte e la situazione è migliorata.
Ho acceso il PC per 6/7 volte e il problema si è presentato solo 2 volte.
mhh...
Fulvio Persano
Probabilmente,uno o più LEDs,potrebbe avere una saldatura critica.Nella peggiore delle ipotesi,essere difettoso,ma penso più ad un falso contatto
Veramente quello che hai cerchiato sembra proprio essere il bordo del pannello lcd, non capisco cosa ti faccia pensare che sia un led, quelli li trovi negli strati retrostanti al vetro. Se vai avanti a scaldare fondi il polarizzatore.
Modificato: da davp
  • 1 month later...
E' vero, infatti oggi ho smontato la striscia led (pensavo fosse quello perchè si trovava in prossimità del "buio" nel monitor).
La striscia possiede 80 LED ed è lunga 54,5cm.
Dallo schema della schedina/striscia in cui sono saldati i led, vedo che i led sono divisi in 3 "settori": da D1 a D20 (1°settore), da D21 a D60 (2°settore) e da D61 a D80 (3°settore).
I settori che non funzionano sono il 1° e il 3° (funziona solo il 2° settore, il centrale).
Qua ho messo delle foto: http://imgur.com/a/0mnwq
Sulla striscia leggo: tpt OS-2 E88441 94V-0 1139
Ho provato a cercarlo su google, ma non trovo niente!
Il monitor è ottimo, non mi andrebbe di sostituirlo solo per una striscia LED!
Potete aiutarmi?
Grazie mille!
PS: Visto che non funzionano a "settori" potrebbe essere la schedina il problema? http://i.imgur.com/GYbsCIJ.jpg
Modificato: da Ragnark
Prendi una batteriola da 1,5v e con due fili nastrati sui poli alimenti uno per uno i led che non vanno fino a che trovi quello guasto, poi al limite ti metti a cercare un led di ricambio..
scusate il doppio post, ma non vedo il tasto "modifica".
Ho visto ora che i settori sono 4: da D1 a D20 (1°settore), da D21 a D40 (2°settore), da D41 a D60 (3°settore) e da D61 a D80 (4° settore).
Quindi funzionano i 2 centrali.
Come faccio a capire se il problema sono i led, le saldature o la scheda?
Dovrei misurare col tester i pin in uscita nello spinotto sulla scheda, ma in che modo? ci sono 6 pin/fili.
I led funzionano a 94V?
Ho misurato sui contatti dei led non funzionanti ( http://postimg.org/image/dqd5vb3bx/) e non arriva elettricità, invece su quelli funzionanti arrivano 3,5v.
Quindi è possibile che non arrivi elettricità dalla scheda...
In caso il problema fosse causato dalla scheda, non si potrebbero collegare i settori funzionanti con quelli non funzionanti?
Grazie Davp.
Ho provato con 2 batterie da 1.5v (con 1 non funzionavano i led) e funzionano tutti i led.
Quindi il problema è altrove...
Come faccio a testare il resto?
no.
allora testa la tensione su ciascun filo della scheda led intanto, postali cosi':
Pin1 = ...
Pin2 = ...
etc.
poi se rilevi che piu' di due pin mancano di tensione inizia gia' a preparare le foto dell'alimentatore, ma ti avverto che io sul sito dove hai postato non ci vado piu' perche' prima mi e' andato in crisi il pc, si vede che la pagina e' piuttosto pesante, quindi per me meglio se impari a postare i link diretti alle foto oppure le posti qui su plc seguendo il link sotto il rettangolo di risposta.
Modificato: da davp
Scusa se ti ho fatto andare in crisi il pc, posterò diversamente!
Cercavo di fare proprio questo, testare la tensione di ciascun filo, ma non so come fare! Cioè, come faccio a capire qual è il positivo e il negativo?
Dallo spinotto escono 6 fili: blu, nero, marrone, rosso, arancio e giallo.
Questa è la foto della scheda con lo spinotto/fili:
Se ti serve più grande e dettagliata la carico :smile:
Sembra assurdo che il circuito pilota dei led stia tutto su quella schedina verde che hai cerchiato, a parte che non si vede bene, magari fai uno zoom su quella, normalmente su di essa dovrebbero esserci degli elettrolitici, si puo' usare il pin negativo loro come negativo per testare gli altri pin.
Uso il negativo di un condensatore qualsiasi?
Comunque ecco la foto ingrandita della schedina (dovrebbe ingrandirsi se clicchi sull'immagine):
Qui la scheda grande:
Il posteriore:
Come negativo usa il ponticello J27 che ti e' piu' comodo.. si trova vicino al condensatore C303 lato uscita lampade.
Modificato: da davp
Ho misurato con la striscia led collegata(sempre con solo i 2 settori centrali funzionanti):
Blu: 24v
Nero: 0
Marrone: 67v
Rosso: 67v
Arancio: 23,5v
Giallo: 1v
Senza led collegati invece ho solo 24v su marrone e rosso, il resto tutto 0.
Mi spiace ma cosi' non riesco ad aiutarti, devi scrivere il modello del monitor, con il mod. della scheda non trovo schemi e visto che non ho di simili sul mio HD vorrei cercare di capire qualcosa anche se non sono bravo a leggere gli schemi.
Eventualmente ho visto che su ebay trovi diverse EAX63028702 che sono sembra identiche alla tua (cambia solo il 2 finale nella sigla), inoltre cerca di seguire le piste di dove vanno a finire i fili marrone - rosso sulla schedina led, anche col tester in volt, magari c'e' una interruzione. In alternativa allo schema del monitor che forse non si trovera' mi serve la sigla del chippone sotto la scheda alim.
Modificato: da davp
Lg Flatron E2441 24"
Se per "cippone" intendi questo: http://up.plcwww.com/up/8b3270bdd5baa372f7670b1366be7299.jpg
C'è scritto:
MPS1143
MP3399EY
888390594
Ho visto su ebay, e il costo è elevato ( più di 50€ ), non mi conviene spenderli per questo monitor. (poi sono pure per il 22", non so se funziona bene col mio monitor)
Ma eventualmente non potrei comprare una striscia led da 24V potente e usare solo la linea da 24v?
Ho notato pure un'altra cosa adesso che sto facendo tutte queste prove.
I settori 1/4 (quelli che non accendono) quando si accendono i settori funzionanti, si accendono per qualche millesimo di secondo e poi si spengono(un flash).
In più se accendo e spengo tante volte (tantissime, tipo più di 30 volte), a volte resta acceso qualche settore non funzionante e a volte resta spendo qualche settore funzionante.
Qual è il componente che regola l'accensione e lo spegnimento dei led?
Intanto prova la tensione sul C303 che ho gia' detto.. poi prova le tensioni sul chippone dal pin 15 al pin 22, con la scheda led collegata.
Modificato: da davp
Controlla in ohm in zona chippone tutte le resistenze segnate con "0"
Modificato: da davp
Potresti anche provare a mettere almeno 2 pile da 1,5v in serie ed alimentare ogni singolo led, magari con 1,5v non si aprono mentre a 3,5v si aprono (??). Comunque il chip e' siglato MP3399Y.
Modificato: da davp
Sta sera stranamente si è acceso subito pure il settore 4 e non si vuole spegnere...
E' tutta pazza questa scheda...
C303: 70V
15:2v
16:2v
17:25v
18:25v
19:25v
20:2v
21:2v
22:2v
Le resistenze a circuito spento sono tutte a 1.2ohm, a circuito acceso alcune arrivano a 1,6/1,8ohm altre restano a 1.2ohm. (sono 6)
Con 2 pile ho già provato e tutti i led accendono.
Qual è questo chip siglato MP3399Y?
Io ho questo:
EDIT:
Ora si è spento di nuovo il 4° settore (quindi come prima, 2/3° settori accesi, 1/4° spenti) e i dati sono questi:
C303: 68V
15:0,5v
16:0,5v
17:23v
18:23v
19:23v
20:0,5v
21:0,5v
22:0,5v
Le resistenze sono uguali a prima, tranne quella che si trova sopra il numero 15, che è salita a 2,9ohm.
Non capisco le tensioni sul chip non mi aspettavo valori cosi' alti. Le misure in ohm non si fanno con la corrente dentro. La tensione 70v e' giusta, dividendo per 3,5 si ottiene 20 led per striscia (settore). dovresti provare a guardare con una lente le saldature sui connettori del cavo della striscia led. In alternativa rifai le saldature.
Modificato: da davp
Ho controllato tutti i led con la lente e le saldature sono buone.
Ho riprovato di nuovo tutti i led con 2 pile e funzionano tutti.
Cosa fare?
Leggimi bene, ho scritto: "dovresti provare a guardare con una lente le saldature sui connettori del cavo della striscia led. In alternativa rifai le saldature."
Cosa c'entrano i led?
