Kalopp Inserito: 13 gennaio 2015 Segnala Inserito: 13 gennaio 2015 Salve, mi ritrovo a lavorare su un Panasonic per la prima volta (un FP-X C14), premetto che sono tirocinante, quindi la mia esperienza è poca (e principalmente su Siemens e Rockwell). Sto sviluppando un software in lista istruzioni (IL su FPWIN), per apprendere sia quella che il ladder. Trovo delle difficoltà con la funzione CAL: in LD non c'è alcun problema, ma in IL non riesco a richiamare correttamente la funzione, o meglio, i dati VAR_INPUT etc. che inserisco durante la chiamata non vengono "accettati" dal blocco funzione. L'editor è FPWIN Pro 6 Small, era compreso col kit starter insieme ad un FP-X C14 ed un pannello operatore, quindi penso sia adatto.CAL Inseguitore(PV:= 50 , A_M:= 0 , COM_A:= 1 , COM_M:= 0 , SetPoint:= 100 , DeadBand:= 5 , KI:= 1 , KP:= 1 , MIN:= 0 , MAX:= 100 , Sample:= 1 , Fp100ms:= ImpFp)
Roberto Gioachin Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 FPWIN pro 6 small va bene per il tuo plc, se non andasse bene non potresti nemmeno selezionare il plc. Domanda: ma perchè vuoi usare IL ? non è mica un siemens questo! Una ST o Ladder che vai meglio
