bikika Inserito: 13 gennaio 2015 Segnala Inserito: 13 gennaio 2015 Ho installato Emule su un PC con s.o. Windows 8.1. nello stesso modo che si fa per Windows 7, ma dà sempre id basso, ci sono dei parametri diversi ?Ringrazio e buon pomeriggio.
simuffa Inserita: 13 gennaio 2015 Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 Devi aprire le porte sul firewall del router
bikika Inserita: 13 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 Il router è lo stesso che uso per con il Windows 7, lo stesso dicasi per le impostazioni Emule.
simuffa Inserita: 13 gennaio 2015 Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 anche l'indirizzo IP del computer è lo stesso e corrisponde a quello con le porte aperte sul router?
bikika Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 ciao Simuffa, mi hai chiesto se l'IP del computer è lo stesso del router, ecco: Porta ADSL Indirizzo MAC 00:1E:2A:1E:DA:37 Indirizzo IP 151.48.213.250 Tipo di rete PPPoE Subnet mask IP 255.255.255.255 Indirizzo IP del gateway 151.23.230.212 Domain Name Server 193.70.152.15 212.52.97.15 Indirizzo IP computer: 192.168.0.3 non va bene ?
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 no non è questo che intendevo.. devi controllare sul router che l'indirizzo ip associato alle porte aperte di emule sia quello del tuo computer ovvero 192.168.0.3 che non sarà uguale a quello che hai su windows 8.1 altrimenti.. controlla che in impostazioni - connessione di emule ci sia la spunta su "usa l'UPNP per impostare le porte" magari basta questo.. se premi testa porte cosa esce?
bikika Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Test delle porte dice questo: Test della Connessione terminato. Risultati in dettaglio: Il test della porta TCP e fallito. Non è stato possibile stabilire una connessione TCP al tuo eMule. I Server non sono in grado di connettersi a te, ciò comporta per te un ID Basso. Questa situazione ti darà diversi svantaggi. E' altamente raccomandato che tu risolva questo problema. Come risolvere i problemi alle porte... Qualcosa sta interferendo con le tue connessioni di rete. Ci sono due ragioni principali per questo: Se stai usando un firewall, assicurati che il tuo firewall non blocchi le porte richieste! Devi impostare una regola per rendere le porte disponibili. Se usi un router, assicurati che il tuo router trasferisca le porte richieste al tuo IP locale! -A emule è consentito "attraverso il firewall" - Router "NetGear" mod. DG834G v4 Non so se può servire, ma se sostituisco l'H.D. con un altro dove c'è installato il S.O. windows 7 64 bit tutto ok... Per quanto riguarda l'UPNP ha la spunta.
mik21 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Nel router devi aprire le porte anche per IP 192.160.0.3 ( è il pc con win8.1?) Eventualmente dai un sguardo alla guida per il tuo router: http://www.emule.it/guida_emule/config_porte/router/Netgear/DG_834___G___GT.asp
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 certo, oppure dai al computer lo stesso indirizzo ip che prende quando lo avvii con l'altro hd
bikika Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 In questo momento ho rimesso il 7, e l' IP è lo stesso dell'altro. Il s.o. è 8.1. "Nel router devi aprire le porte anche per IP 192.160.0.3 ( è il pc con win8.1?)" - puoi dirmi dove debbo controllare ?
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 la guida indicata da mik21 è chiarissima devi trovare le porte all'interno del router alla voce regole firewall in entrata
mik21 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 sul router con che IP sono aperte le porte?
bikika Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Regole Firewall Ti riporto le impostazioni. Servizio in ingresso Attiva Nome servizio Azione Indirizzo IP server LAN Utenti WAN Registro # Predefinito Sì Qualsiasi BLOCCA sempre Qualsiasi Qualsiasi Corrisponde
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 non hai nessuna porta aperta.. per questo non va, forse su win 8.1 c'è qualche servizio aggiuntivo di rete che mappi le porte per farlo funzionare correttamente segui tutta la guida che ti ha indicato mik21 e vedi che poi funziona
bikika Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Vorrei aggiungere che le impostazioni IP Lan sono le stesse riportate sulla guida da te indicata.
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 alla voce "prenotazione indirizzi" c'è qualcosa?
mik21 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 la guida per configurare il firewall di win8.1:http://www.emule.it/guida_emule/config_porte/firewall_Windows_8.1.asp
bikika Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Ciao, allora per il momento le impostazioni del router le lascio invariate e provo con ciò che mi hai mandato. Farò sapere.Per il momento a tutti grazie e buona serata.
bikika Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Come detto ho rimontato l'H.D con il s.o. 8.1, ho disinstallato e riinstallato emule, ho seguito le indicazioni ma non cambiava niente, poi per quanto concerne il server ho cambiato da "automatico" a "Kadrete" ho riavviato e mi ha dato id alto. Ho rimesso "automatico" ed è rimasto alto...non ci ho capito nulla...
bikika Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Aiuto, è di nuovo id basso, ma non solo in "centro connessioni rete e condivisione" mi ritrovo rete pubblica e non domestica come era prima, ma che ho fatto e come posso cambiare ?
simuffa Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 la soluzione definitiva sta nell'aprire le porte sul router, gli altri sistemi sono tutti imperfetti..
bikika Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 OK simuffa, ho risolto con il pubblica o privata, ora mi metto sotto e con calma vedo il discorso porte router. Ciao e buona serata.
bikika Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 OK, allora seguito fedelmente (spero) vostre indicazioni ora id alto. Ora vorrei un chiarimento, e cioè: nella sezione regole Firewall al punto servizi ingresso contrariamente ai Servizi uscita, nella sezione "azione" c'è un allow always e sotto blocca sempre, ho cercato di modificarlo ma non c' è modo, è regolare ?
simuffa Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 se hai seguito bene la guida dovresti avere in ingresso 2 allow always che sono i due servizi il fatto che sia presente il blocca sempre con indirizzo ip "qualsiasi" che non puoi modificare è normale che è la configurazione di default l'importante è che sia al posto più in basso perchè vanno in ordine di importanza dal primo all'ultimo, se per ipotesi il primo avesse consenti e l'ultimo blocca (per la stessa cosa) vince il consenti
