simuffa Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 sul router, come da articolo di mik21, dovevi impostare la "prenotazione indirizzi" in modo che ogni volta che riavvii il pc l'indirizzo ip non cambi
mik21 Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 (modificato) Comunque questo modo di scambiare gli Hard Disk, non è l'ideale, se vuoi continuare usare due sistemi operativi e meglio che consideri di installarli in modo Dual BootNon riesco a capire come Emule con Win7 ti funzioni bene. Modificato: 17 gennaio 2015 da mik21
bikika Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 In effetti volevo lasciare l' 8.1, il quale è molto più veloce. Eppure con il 7 mi da id alto. per quanto concerne la prenotazione indirizzi l'ho impostata come da guida indicata da mik21.
simuffa Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 e allora come ha fatto a cambiare indirizzo ip?
bikika Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 volevo aggiungere nella prima schermata per impostare il router "Impostazioni IP Lan" dove dice ip iniziale, debbo lasciare invariato o debbo inserire l'ip del pc ?
simuffa Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 no vai piuttosto sul pulsante aggiungi, dovrebbe comparire il tuo computer collegato, controlla il MAC address che corrisponda a quello che è inserito nella prenotazione indirizzi, vedrai che hai sbagliato qualcosa
bikika Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Allora vedo se riesco a mettere un po d'ordine. - attuale ip del PC 192.168.0.2 - indirizzo ip prima schermata (prenotazione indirizzi) 192.168.0.5 (pertanto errato credo) - indirizzo ip schermata successiva (dopo aver premuto aggiungi) 192.168.0.3 uno diverso dall'altro, credo sia il caso di azzerare il tutto e rifare...
simuffa Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 (modificato) vai sulla schermata che esce quando fai aggiungi devi trovare l'indirizzo corretto del computer, lo selezioni sotto modifichi l'indirizzo ip con quello che hai usato nelle regole in ingresso e fai aggiungi, vai sul computer fai ipconfig /release ipconfig /renew e vedi che prende l'indirizzo giusto Modificato: 17 gennaio 2015 da simuffa
bikika Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 allora, avevo gia corretto e ora pare che vada. Se faccio ipconfig/release non mi da l'ip ma tante altre scritte e poi mi il segnale wifi va via e devo riavviare il pc. Ora spendo il router e vediamo se tutto rimane ok...
mik21 Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 (modificato) bikika che indirizzo digiti per entrare nel router? Modificato: 17 gennaio 2015 da mik21
bikika Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Tutto è rimasto ok, per ora vediamo in seguito come si comporterà.Ancora grazie e buon fine settimana.
bikika Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Naturalmente anche a mik per i suoi utilissimi consigli.
bikika Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 Buona domenica. Ci avevo sperato tanto ma questa mattina dopo aver riacceso il pc...delusione, id basso.Ho controllato e l'IP del pc è cambiato, pertanto diverso da quello impostato nel router. Mik a questo punto seguo il tuo consiglio, e rimetto il seven anche se mi secca non poco non capire il perchè.
simuffa Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 se è cambiato è perché hai le impostazioni sbagliate... non conta niente mettere win 7 al posto di 8..
mik21 Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 (modificato) Mi puoi dire che indizzo digiti per entrare nel router? Modificato: 18 gennaio 2015 da mik21
simuffa Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 altrimenti vai in impostazioni connessione di rete, ti metti un indirizzo ip statico, ad esempio ip 192.168.0.3 subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 dns prim 8.8.8.8 dns sec 8.8.4.4 e finita la scena.. però la prenotazione degli indirizzi anche se non vuoi utilizzarla funziona
mik21 Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 SIMUFFA sarebbe interessante sapere con che IP entra nel router.Già quel ip 192.168.0.3 è strano, in teoria dovrebbe essere 192.168.0.1
simuffa Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 (modificato) nel router entra con 192.168.0.1 quello che ho scritto prima lo deve mettere nel computer non nel router Modificato: 18 gennaio 2015 da simuffa
bikika Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 Nel router entro con 192.168.0.1
bikika Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 simuffa, non trovo impostazioni connessioni di rete...
simuffa Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 pannello di controllo - rete e internet - centro connessioni di rete e condivisione - modifica impostazioni scheda (sulla sinistra) - tasto destro sulla tua connessione - proprietà - cerchi nell'elenco protocollo internet versione 4 - proprietà - metti quello che ho scritto sopra..
bikika Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 ok fatto de convalidare le impostazioni di uscita, o basta ok ?
