Emule Con Windows 8.1
Prima di parlare bisogna leggere bene,e io non l'ho fatto :worthy: , mi sta bene ! Il modem ? sempre più difficile, non ne ho proprio idea...
  • Risposte 146
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • bikika
    71
  • simuffa
    51
  • mik21
    24
  • Riccardo Ottaviucci
    1
con cosa ti stai connettendo all'adsl? non hai un dlink collegato al router?
il modem è un Linksys am200 e il router un d-link dap-1160
Linksys am200 è qui che devi aprire le porte.. e su tutti quelli che connetti a lui tramite porta wan..
d'accordo, ma come "entro" per le impostazioni ?
attacchi il cavo del computer direttamente alla sua uscita, apri il browser e scrivi 192.168.1.1 se non hai modificato le impostazioni questo è l'indirizzo di default
sarà meglio che veda con calma, poi ti faccio sapere.
Ci rinuncio, ho appena ordinato un modem-router...
Arrivato modem-router, installato, tutto ok, solo che...non mi consente la spunta nella sezione wariless., sarà perchè il suddetto router ha un pulsante per inserire la protezione WPA ?
Si, la spunta su wpa-psk l' accetta, ma quando vado per aggiornare alla fine tutto torna come prima, la spunta sparisce.
si, con la password tutto ok, ho fatto la prova con il portatile, e se non inserisco la password non si collega. se può interessare il modem-router è della netgear dgn2200m.
devi spuntare WPA-PSK e inserire una password sotto poi fare applica..
Curiosità: come mai hai comprato un router fuori produzione? :senzasperanza:
Allora ora capisco perchè ho avuto un ulteriore sconto...se cosi è lo rimando indietro. Allora ho fatto esattamente come hai detto (in pratica come facevo con l'altro, l'834, ma come ti ho detto quando do applica la spunta non c'è più.
Allora, credo di aver capito,dopo il comando applica, la spunta sparisce per il semplice fatto che le impostazioni vengono visualizzate nella maschera superiore (vedi a pag. 35 del manuale) dove vengono riportati tutti i settagi. La differenza tra il dgn2200 e il dgn2200m è che il dgn2200m ha le antenne, l'altro no.
PS, è cambiato il modo di inserire le immagini ? Volevo inserire la maschera di cui sopra ma ho trovato tutto cambiato e non sono riuscito, puoi dirmi come fare ? Grazie.
segui "CLICCA QUI" sotto la finestra di risposta
no è che uno è nuovo, l'altro è fuori produzione...
Non lo so, ma se vai a guardare la differenza sono le antenne, che io ovviamente ho preferito perchè, almeno teoricamente irradia più segnale.
