EDESMO Inserito: 13 gennaio 2015 Segnala Inserito: 13 gennaio 2015 mi si è bruciato su una scheda di accensione della caldaia a gas, il diodo che rileva la fiamma accesa il grosso problema è che non sono riuscito a trovare le caratteristiche o le equivalenze :( il diodo ha la lunghezza di un 1N4007 ed è un po' più grande di diametro, è siglato GV266
simuffa Inserita: 13 gennaio 2015 Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 ciao su questo forum russo http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6708 dicono che l'equivalente sia 1SV266 che però è SMD
EDESMO Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 grazie per la risposta effettivamente sembra che li dicano che GV266 è uguale a 1SV266 però l' 1SV266 è un SMD con tensioni e correnti moto piccole paragonate al diodo GV266 di cui sto chiedendo a me è sembrata solo una coincidenza su parte della sigla "v266" ma non una vera corrispondenza
sx3me Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 poi per 1SV266 riporta essere un diodo PIN... e non vedo come si possa usare per rilevare una fiamma...
EDESMO Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 (modificato) aggiungo delle info che seppur poco significative, potrebbero far accendere la lampadina a qualcuno più esperto, che magari in altre occasioni si è incontrato con queste sigle nella scheda sono presenti diversi diodi 1N4007 marcati nel segnaposto come tradizione D1, D2, D3, ecc. questo invece nel segnaposto riporta SID1 ed è l'unico con questa descrizione, questo mi fa anche escludere che possa trattarsi di un rettificatore generico come l'1N4007 altrimenti avrebbero messo quello Modificato: 14 gennaio 2015 da EDESMO
Darlington Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 (modificato) La butto lì: SID potrebbe stare per SIgnal Diode? Hai già cercato un datasheet? A quali componenti è collegato questo diodo? Magari da lì si può cercare di risalire a un equivalente o compatibile. Modificato: 15 gennaio 2015 da Darlington
