fioresara Inserito: 13 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 13 gennaio 2015 Ciao a tutti, sono ancora a chiedervi un grosso favore; dallo scarico del mio lavandino della cucina si sente un forte gorgoglio quando interviene la pompa di sollevamento del piano seminterrato, che sfoga nella stessa conduttura dove si immette la tubatura di scarico della cucina stessa. I tubi hanno un diametro di 6 cm. Non esiste in commercio qualche dispositivo che mi possa diminuire o meglio togliere questo rumore che risulta essere molto fastidioso? Ho chiesto in giro ma nessuno mi ha detto nulla di che. Grazie infinite...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Graziano12345 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2015 marca pompa di sollevamento?,hai provato a buttare nelle condotte un disgorgante? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fioresara Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2015 ciao graziano la pompa è una lowara, comunque non si tratta di tubi intasati ma bensì di rumore tipico dell'acqua che scorre nei tubi...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2015 è un difetto nuovo o è sempre stato così? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Graziano12345 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2015 che sfoga nella stessa conduttura dove si immette la tubatura di scarico della cucina stessa quindi l'uscita della pompa è in comune con quella della cucina ma se è così è normale perché l'acqua che esce dalla pompa richiama aria e manda in pressione la condotta, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fioresara Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2015 è proprio come dici tu graziano, non esiste nulla sul mercato che mi possa risolvere il problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2015 questa può essere una soluzione.. http://www.coffeenews.it/il-vaso-emette-cattivi-odori-per-mancanza-di-un-tubo-esalatore-come-fare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Graziano12345 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2015 allora l'impianto di sollevamento è realizzato come in figura,cioè serbatoio e pompa,ora tu dici che il terminale di uscita della pompa è collegato al tubo della cucina,la soluzione è rendere indipendenti i tubi,un tubo in ingresso(che riunirà il montate della fognatura+ventilazione),mentre il secondo tubo del tutto indipendente sfocerà sul pozzetto della fognatura,purtroppo è un lavoro che solo l'idraulico ti potrà fare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fioresara Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2015 grazie innanzitutto, se ho ben capito dovrei rifare i tubi di scarico posando due tubi. il problema è che l'impianto non è a vista ma interrato, il pozzetto con la pompa è situato in cortile dove si raccolgono le acque chiare e scure della taverna, la condotta di uscita della pompa, tramite braga, si unisce alla discesa della sola cucina del primo piano e prosegue verso il pozzo di raccolta generale della fogna. Spero di essermi spiegato bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Graziano12345 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2015 questa può essere una soluzione.. http://www.coffeenew...atore-come-fare questa è una soluzione quella di collegare il tubo della fogna verso l'esterno ,parlane con il tuo idraulico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
