luca1610 Inserito: 13 gennaio 2015 Segnala Inserito: 13 gennaio 2015 Salve ragazzi , vorrei sapere se il satlinkws6909 posso collegarlo direttamente all'antenna per avere le misure oppure devo per forza alimentarlo con alimentatore esterno. Vi scrivo questo perché ho provato a collegarlo direttamente all'antenna fracarro sigma 6 hd ma nessuna lettura, dopo ho collegato l'antenna al map e alimentandolo sono riuscito a prendere le misurazione, con inconveniente di dover portarmi il cavo dall'uscita dell'alimentatore al tetto grazie per le risposte p.s. OTTIMO SITO ;-)
antoniopev Inserita: 13 gennaio 2015 Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 di solito se colleghi lo strumento ( che venga perdonato chiamarlo strumento ) vedi tutte le misure, a meno che quel tipo di antenna abbia un pre ampli interno,comunque quel decoder portatile ( nome esatto ) ha da qualche parte nel suo menù la possibilità di autoalimentare un eventuale ampli di antenna
rocco66 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Questi "strumenti" non hanno la pretesa di leggere anche il "rumore di fondo", essendo assai sordi, dovrebbero partire in lettura dai 40-45dBmicroV in poi...
luca1610 Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Gentilissimi e grazie per le risposte. Non eseguo mai lavori di antenna e so che quello che ho chiamato strumento in realtà è un decoder (CHIAMASI STRUMENTO unaohm , rover ). Ma il "decoder" mi è stato prestato da un amico per provare a regolare un'antenna ad una persona che purtroppo non si può permettere il costo di un antennista (lo sto facendo gratis) Non nascondo che mi piacerebbe entrare nel mondo delle "ANTENNE" , ma dovrei mettermi a studiare e non poco :roflmao: :roflmao: Ancora grazie mille Se qualcuno è in possesso del sopracitato "decoder" e può dirmi come devo impostarlo lo ringrazio anticipatamente Ciao a tutti
rocco66 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Direi che è come ti ho detto, nel senso che lo "strumento" misura solo un segnale oltre una certa soglia ed ecco l'esempio pratico il perchè i giocatolini li lasciamo alla Befana
roll.59 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 ciao,prova a collegare momentaneamente lo strumento su un altra antenna solo per eliminare il problema dell.antenna amplificata. Puoi vedere su you tube!!!!
rocco66 Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Vi scrivo questo perché ho provato a collegarlo direttamente all'antenna fracarro sigma 6 hd ma nessuna lettura, dopo ho collegato l'antenna al map e alimentandolo sono riuscito a prendere le misurazione, con inconveniente di dover portarmi il cavo dall'uscita dell'alimentatore al tetto In questa conigurazione 6HD collegata ad un map l'antenna ha solo dipolo passivo in quanto il map non ha la telealimentazione... l'alimentazione alimenta il solo map
luca1610 Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 roll 59 hai quache link di yuotube da potermi passare grazie
roll.59 Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Ne trovi diversi .....oppure vai sul sito ufficiale...ma se non sbaglio ,per lottare devi pagare....comunque sono decoder con la batteria...
center.electronic Inserita: 23 marzo 2015 Segnala Inserita: 23 marzo 2015 Salve a tutti ho anch'io un sat link 6909 e ho da poco fatto l'aggiornamento con la versione V2.83 ho anche aggiornato la mappa satelliti dal sito sat link ma non mi compare più la qualità del segnale per intenderci la barra di colore verde e non sintonizza più nessun canale. Sn disperato qualcuno potrebbe aiutarmi? Ringrazio anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2015 Segnala Inserita: 23 marzo 2015 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione e continua lì
murillored10 Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 Anche io sarei interessato a questo modello pero'dalle varie specifiche tecniche non capisco se e'dotato di funzione unicable per misurare convertitori scr
