Il Segnale Va E Viene
Manuel Iceberg Bandini
Ciao a tutti da un paio di settimane il segnale del mio tvsat va e viene, ho parlato con i miei vicini ma da loro tutto ok quindi il problema è mio
ma non so cosa controllare spero che qualcuno mi dia una soluzione
sono: puntamento antenna, lnb, cavo e decoder
Modificato: da rocco66
In primis, molti decoder TV-Sat hanno il tuner a bassa sensibilità....se il puntamneto non è perfetto...ed il segnale ottimale, si possono verificare i problemi esposti..
Sono pochi i decoder con Tuner alta sensibilità...
Con l'invecchiamento del cavo aumentano le attenuazioni...
