ilpoetastro Inserito: 13 gennaio 2015 Segnala Inserito: 13 gennaio 2015 Buonasera! Sapete se un motore alimentato con un trasformatore con indici orari differenti può causare problemi allo stesso? In pratica se lo alimento con un trasformatore trifase 400V. con gruppo di collegamento DY5 sfasamento 150 gradi e se poi lo stesso motore lo alimento con un trasformatore con collegamento Dy11 sfasamento 330 gradi, avrò delle differenze elettriche sul motore oppure il tipo di collegamento è ininfluente? Io sapevo che il tipo di collegamento è importante solo per il collegamento in parallelo dei trasformatori. Grazie. Dario. ilpoetastro
Elettroplc Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 Vado a memoria: Il gruppo Dy11 definisce il gruppo in relazione alla tensione di uscita, a parità di tensione primaria e di numero di spire, avrai una tensione di uscita sul secondario mimore...usa lo stesso trafo che era in origine.
ivano65 Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 non cambia nulla poiche' il motore viene comunque alimentato in trifase con fasi sfasate di 120 gradi elettrici.
enricopedro Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 (modificato) Si conferma che il gruppo ha significato solo (e deve essere uguale) per il collegamento in parallelo. Modificato: 16 gennaio 2015 da enricopedro
ilpoetastro Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 Grazie ragazzi! Vado a leggermi un po' di nozioni di elettrotecnica, in modo da avere le idee ancora più chiare. Buona serata! ilpoetastro
