renato1961 Inserito: 13 gennaio 2015 Segnala Inserito: 13 gennaio 2015 Buonasera vorrei sapere se con la centrale inim si riesce a far suonare la sirena esterna con volume basso (sirena su bus) o a far suonare solo quelle interna ,quando la centrale e' in modalità' parziale. In inserimento totale invece il volume deve essere massimo. Se e' possibile come devo procedere?
Panter Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Per la sirena Ivy-bus o non non è possibile cambiare il volume in funzione di un evento, ma è possibile usare due sirene esterne Ivy-bus (come normalmente si dovrebbe fare) ognuna programmata con pattern e volume diverso e attivare solo una o tutte e due a seconda degli eventi, evento programmabile, o del tipo d'inserimento. Per la sirena interna, basta collegarla su un'uscita OC e programmarla che si attivi o non si attivi per determinati eventi e tipo d'inserimento, oppure per un evento programmabile personalizzato.
renato1961 Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Ciao Panter forse mi sono spiegato male . Io voglio che a seguito allarme zona con inserimento parziale(notte con solo perimetrale),la sirena mi suoni con volume basso oppure mi suoni solo quella interna.
paolobike Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Ciao, come ti ha detto panter devi creare un evento personalizzato che faccia suonare la sirena csolo con perimetrale inserito
Panter Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 @Renato, ti eri spiegato bene, ma non è possibile far suonare con volume basso la stessa sirena esterna, mentre è possibile alimentare la sirena interna tramite un'uscita OC che può essere attivata o meno in funzione di un evento o di un evento personalizzato.
Panter Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 ps. potresti anche attivare la sirena interna con l'uscita relè dal momento che usi la sirena esterna bus, ma è più comodo con un'uscita OC. Comunque relè o uscita OC devi sempre programmare un evento.
renato1961 Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 non mi e' chiaro come procedere per programmare evento allarme zona con centrale in attivazione parziale. Potresti delucidarmi?
enrib Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 non ricordo bene se l'evento allarme area inserita in modalità perimetrale funzioni ma puoi provare abilitando nell'area di interesse l'uscita relè o oc. in caso negativo l'evento programmabile è ( inserimento effettivo parziale di area and allarme area ) specificando l'area da te interessata
ynot74 Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 ...colleghi il positivo della sirena interna sotto ilrele' centrale ed il negativo come ha detto panter lo colleghi sotto un oc di centrale...vai negli eventi applicazione scenario, ed alla voce attiva uscita ...metti uscita che hai collegato...
enrib Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 una soluzione semplice la tua ynot74 ma per una sirena usare due uscite (relè+oc) ....be renato se le uscite ti avanzano perché no ...
renato1961 Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 grazie a tutti il mio problema e' come realizzare l'evento non come collegare le uscite. Allora se io associo "inserimento effettivo parziale" and " allarme zona (supponiamo t01) e associo la sirena con pattern furto ma a volume basso ,dite che puo' andare bene". Al momento non riesco a fare la prova effettiva sulla centrale ma volevo portarmi avanti ed essere sicuro di che funzioni:
