a.crown Inserito: 13 gennaio 2015 Segnala Inserito: 13 gennaio 2015 Ciao ragazzi, come da titolo l'ETM3 ha perso (almeno credo) la configurazione, di fatto non comunica più vedo lampeggiare l'RJ45 ma su "bus in" e "bus out" i led non si accendono. Ho resettato il modulo con il pulsantino apposito ma adesso non riesco più a configurarlo. Accedo a System options da dal ghost di ABS apro ETM config ma quando faccio il login non abilita la scrittura. Avendo resettato ora l'ip dovrebbe essere 192.168.0.1 e la password di login 123456. Facendo il ping da ETM config la risposta è positiva. La mia rete è 192.168.0. Mi è venuto il dubbio che la modifica dell'indirizzo ip del modulo possa essere fatta solo collegando lo stessso con il convertitore USB e non via rete, mi sbaglio?
smoothhands Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 (modificato) Ciao... io ho solo l'ETM3 e l'ho configurato ugualmente... tanto tempo fa, ma comunque senza convertitore usb. Hai provato ha collegare solo PC e ETM3 direttamente col cavo di rete punto-punto? In questo modo escludi che ci possano essere conflitti con altri dispositivi tipo il router. Per la procedura dovrei andarci a guardare perchè è passato un bel pò di tempo e non mi ricordo più Modificato: 14 gennaio 2015 da smoothhands
del_user_56966 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 ma su "bus in" e "bus out" i led non si accendono se non si accende il led rosso e stavi comunicando con ABS o device Discovery probabilmente era un errore di rete... se hai fatto il reset per comunicare con ETM3 devi essere sulla stesso gruppo di indirizzi... per esempio il PC potrebbe essere su 192.168.0.10 o comunque l'ultimo byte sempre diverso da 1
a.crown Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Dunque correggetemi se sbaglio, avendo resettato l'ETM3 con il pulsantino a bordo del modulo, lo stesso ha ripreso il default di fabbrica cioè a dire IP 192.168.0.1 e password 123456. La mia rete è 192.168.0.1 (default gateway) il pc sul quale ho ABS e Ladder ha IP statico 192.168.0.102 a questo punto se faccio il ping sul 192.168.0.1 mi troverò di fronte al fatto che l'ETM3 non verrà raggiunto in quanto l'indirizzo ip è già occupato. E' corretto?
smoothhands Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 (modificato) Potrebbe esserci un conflitto. In questo caso il primo dispositivo acceso ha la precedenza. Il default gateway, in una rete domestica, solitamente è l'indirizzo del router. Bisognerebbe verificare prima, nella tua situazione, che indirizzo ha il router (indirizzo che è statico). È probabile che sia proprio 192.168.0.1 ma ci sono anche quelli con 192.168.1.1. Poi devi considerare il netmask, campo che ti descrive come considerare la tua sottorete: generalmente è 255.255.255.0 in modo da poter indirizzare fino 254 dispositivi(range 1..254). Con un net mask del genere la tua sottorete è la 192.168.0. Se fai delle prove con un cavo di rete diretto tra PC e ETM3 il campo gateway puoi lasciarlo in bianco. Modificato: 14 gennaio 2015 da smoothhands
del_user_56966 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 avendo resettato l'ETM3 con il pulsantino a bordo del modulo, non ricordo di preciso qual'è la procedura per il reset, mi pare si debba tenere premuto 10 Secondi il pulsante... ma sarebbe meglio accertarsene...
smoothhands Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Ho guardato sul datasheet, c'è scritto in effetti di tenere premuto il tasto p1 5 secondi e l'indirizzo di fabbrica è 192.168.0.1
a.crown Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Ok grazie ragazzi risolto, Ho fatto un ripristino di configurazione del pc e tutto é andato a posto, a seguito di ciò sono riuscito ad accedere all'ETM3 e a configurarlo.
