gabry1981 Inserito: 14 gennaio 2015 Segnala Inserito: 14 gennaio 2015 Salve a tutti, avrei l'esigenza di costruire un avvisatore acustico temporizzato. L'alimentazione a disposizione è 220V. (alternata), e la possibilità di impostare un tempo di funzionamento del buzzer dopo circa 10 minuti. Il problema fondamentale è lo spazio molto ridotto di installazione. Qualcuno ha qualche utilissimo suggerimento ? Grazie anticipatamente !
Livio Orsini Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Usa un relè temporizzato. Finder ha in catalogo relè temporizzati universali con possibilità di variare il tempo tra pochi secondi ed alcune ore,
gabry1981 Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Grazie per la risposta rapidissima ! In effetti il modello 80.01 farebbe al caso mio, ma è installabile a barra din. Secondo voi non esiste un gemello più compatto ?
del_user_155042 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 più compatto di così,..? con la stessa affidabilità ..?? No
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 guarda questo se va bene http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/505044-da-01-it-MULTIF_ZEITREL_240V_S1DXMM4C10HAC240V_S.pdf
del_user_155042 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 simuffa , quello è 60x22x28 mm , più zoccolo ...........
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 lo zoccolo a saldare è 18,5mm il finder è 60.8x84x17.5
del_user_155042 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 con il zoccolo diventa più lungo ancora , io credo che il finder è molto più facile posizionarlo, è solo un modulo .
gabry1981 Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 La mia alternativa è spegnere automaticamente dopo un tempo prestabilito l'apparato. Ho trovato una novità di "Eltako" con il seguente p/n MFZ61DX Built-in device for installation. 45mm long, 55mm wide, 18mm deep. Questo genere di relè sono dedicati alle lampade ad incandescenza o possono funzionare anche con un qualsiasi carico fino a 2 KW ?
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Questo genere di relè sono dedicati alle lampade ad incandescenza o possono funzionare anche con un qualsiasi carico fino a 2 KW ? si intende carico resistivo comunque non credo che il tuo buzzer sia da 2KW..
gabry1981 Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Mi spiego meglio ! In ambienti ove può diventare pericoloso o dispendioso lasciare sotto carico caldaie o macchine elettriche che scaldano parecchio, mi chiedevo se era meglio essere avvisati da un buzzer oppure, ancora meglio, togliere a monte tensione dopo un tempo prestabilito. Esempio pratico la mola che ha il semplice interruttore. Sul quadro di alimentazione, inserendo un pulsante in serie, e relativo relè temporizzabile, posso spegnere dopo tot tempo in modo automatico. Questo potrebbe prevenire in modo drastico eventuali incendi.
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 io opterei per il buzzer, perché non vorrei essere in te quando magari stai facendo un lavoro di precisione ad esempio con una fresa e questa ti si spegne perché è scaduto il tempo . Quel relè supporta 10A resistivi (potrebbero essere 2-3A induttivi quindi al massimo piccoli motori).
gabry1981 Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 ottima considerazione, grazie
Livio Orsini Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Attenzione, Finder dovrebbe avere a catalogo anche la versione micro su zoccolo, ne ho usati alcuni 5-6 anni fa.
Lionard Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Forse Livio si riferiva a questo: http://datasheet.octopart.com/86.30.0.024.0000-Finder-datasheet-21199633.pdf
Livio Orsini Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 FOrse non è più in catalogo quello che ho usato io. Dovrei aprire la centralina della caldaia a legna per risalire al modello.
