Tv Samsung P2470Hd Morto
Buongiorno,
questo week avevo provato di aggiornare il firmware scaridandolo dal sito ufficiale, la procedura andava bene fino al 93% quando improvvisamente è saltata la corrente (troppo carico, lavatrici, lavastoviglie, acquario...), purtroppo adesso non mi da nessun segnale video e audio, la tv si accende ma resta il display nero.
chiedo cortesemente se c'è qualche modalità di recovery (come negli smartphone) oppure c'è da sostituire diretamente la scheda main., è secondo voi quanto mi può venire a costare la riparazione.
rimango in attesa di una vostra risposta.
Grazie, George.
devi rivolgerti ad un Cat samsung
Luigi Di Donato
Caspita, bella rogna, a Napoli si dice: stava bene, per stare meglio e' morto :senzasperanza: , si potrebbe provare con un reset manuale, o forse ala sostituzione della memoria, spesso con una vergine si riprogramma da sola.
è vero, fanno bene quelle persone che dicono:.....se và..., lascialo andare....
per quanto riguarda il reset manuale mi sai dare una guida per come si fa???
Grazie.
Luigi Di Donato
Devi vedere sulla main , 24C**?? Ponticelare pin 5 e 6, mettere la spina e dopo pochi secondi togliere il ponticello ( puoi usare il puntale del tester ) , puo' darsi che si resetta.
no,durante l'aggiornamento è la flash ad essere scritta non solo l'eprom e se non hai la possibilità di farlo tramite j-tag (che va a comandare direttamente il processore) non ne esci fuori.
Se manca una parte di firmware perchè è mancata la rete elettrica non puoi farci nulla senza j-tag .Quando capitava sui decoder erano ca..voli
E' come se cancellassi il bios al pc
qualcuno ha il file .hex di questo eprom? se si trova il file provo a riprogrammarlo.
grazie a tutti., per prima provo a fare il reset come mi ha suggerito Luigi.
ps. scusate ma questo forum è compatibile con tapatalk? (sto cercando di entrare xo mi dice di contattare l'amministratore)
forse non mi sono spiegato bene.
L'eprom di solito non occorre scriverla poichè ci pensa il processore,in base al programma che hai parzialmente ricaricato sulla flash e che essendo monco non può fare nulla.
Per riscriverla hai bisogno di un 'interfaccia particolare (j-tag) che dialoghi direttamente tra pc e processore.
E questa ce l'hanno i Cat insieme al software di caricamento.
Era ed è così anche per i decoder
