Blackmamba Inserito: 12 maggio 2005 Segnala Inserito: 12 maggio 2005 Per fare il cablaggio tra un inverter e motore (1MW) l'installatore ha utilizzato dei cavi unipolari schermati (lunghezza circa 20m); e' adeguata un'installazione di questo tipo?Ho i seguenti dubbi:- possono dare dei problemi (i.e. a livello termico...) le eventuali correnti che circolano nello schermo dovuta alla fem indotta sulla spira costituita dallo schermo? (lo schermo e' messo a terra ai lati).- devo aspettarmi un aumento pericoloso delle correnti di modo comune (che possono danneggiare il cuscinetto)Il costruttore dell'inverter raccomanda di utilizzare cavi 3fase schermati, pero' vi sono molti problemi a reperire cavi trifase schermati di una certa sezione (i.e 120 mm2)... qualcuno a qualche indicazione?Grazie a tutti.
Dario Valeri Inserita: 12 maggio 2005 Segnala Inserita: 12 maggio 2005 ciaoio usavo cavo normale intubato.ciaodario
Colombani Inserita: 12 maggio 2005 Segnala Inserita: 12 maggio 2005 Se non sbaglio risultano schermate le tre singole fasi, giusto? Secondo me non novrebbe dar problemi se sono messe a terra ad entrabi i capi. Fai conto che le correnti indotte sullo schermo tendono a circolare in seno tangenziale e non longitudinale. - possono dare dei problemi (i.e. a livello termico...) le eventuali correnti che circolano nello schermo dovuta alla fem indotta sulla spira costituita dallo schermo?Si, ma non al punto da sviluppare alte temperature.- devo aspettarmi un aumento pericoloso delle correnti di modo comune (che possono danneggiare il cuscinetto)No!Mi sembra ad ogni modo che esistano forniture di cavi per servomotori anche a quelle sezioni. Prova a vedere presso IGUS.de
Blackmamba Inserita: 13 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2005 Grazie Colombani,ho visitato il sito di igus.de non ho trovati cavo di quelle sezioni (3x 120) (schermato)...
