Collegamento Pannello Operatore A Remoto Con Vnc Server
Filippo System
Salve a tutti,
Sto cercando di collegare un HMI alla rete aziendale.
Ho collegato l'HMI con cavo ethernet a uno switch e da li sono andato al modem. Nel computer ho installato VNC Server e ho inserito l'indirizzo IP del pannello, datomi dal tecnico dell'azienda, messo anche all'interno del pannello e abilitato la funzione VNC del pannello.
Penso di avere fatto tutto,ma non mi si collega.
È possibile che:
1-abbia sbagliato la tipologia di cavo, avendo usato una cat.5 per una distanza di 70 metri circa?
2-avendo collegato entrambi i connettori allo stesso modo non funzioni, e che dovevo collegarli invertiti?
Saluti,
Filippo
Di che HMI stiamo parlando? (marca modello)
Solitamente il server è il pannello.. tu devi connetterti con VNC client..
Hai aperto le porte sul router verso l' HMI?
Scusa ho letto ora che sei nella stessa Lan. Allora effettivamente devi usare il client sul pc
Do per scontato che il tecnico abbia inserito IP della stessa classe della subnet aziendale....
Altro particolare che nella LAN non ci siano VLAN o altre regole di routing che non permettano la comunicazione.
Filippo System
Grazie a tutti.
Provo a controllare quanto mi avete detto.
Per il resto vi posso dire che il pannello è Weintek.
