sondino Inserito: 14 gennaio 2015 Segnala Inserito: 14 gennaio 2015 Salve a tutti, avrei la necessità di un sistema che comprende: 1-GSM per gestione apricancelli (più di uno) da squillo telefonico. 2-Intefaccia web server via Lan per l'inserimento dei numeri abilitati allo squillo e eventuali autorizzazioni. 3-log degli accessi/squilli con data e ora. 4- possibilità di differenziare i numeri di telefono in base alle autorizzazioni es:#tel1 solo squillo per apertura cancello A; #tel2 risposta del comunicatore e se viene premuto il tasto 1 apre il cancello A..tasto 2 cancello B...tasto 3 cancello C. So che è una grande pretesa ma spero che una cosa del genere esista. Grazie
ivano65 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 prova avedere mobi control tra l'altro pubblicizzato sul forum
del_user_56966 Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 4- possibilità di differenziare i numeri di telefono in base alle autorizzazioni es:#tel1 solo squillo per apertura cancello A; #tel2 risposta del comunicatore e se viene premuto il tasto 1 apre il cancello A..tasto 2 cancello B...tasto 3 cancello C. questa richiesta è errata...se fa solo lo squillo non puoi usare i tasti numerici... prova a vedere questo.... ha 700 numeri di telefono gestibili come un vero controllo accessi... con autorizzazioni, fasce orarie, scadenza numero ecc.. c'è anche la selezione delle uscite ma penso che per usarne più di una serva un modulo aggiuntivo... e si amministra tramite semplici SMS nessun collegamento a Internet è richiesto...
sondino Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 Intendevo che alcuni numeri vengono riconosciuti e con il solo squillo aprono il cancello A. Altri numeri vengono riconosciuti, il gsm risponde per poter aprire 3 cancelli tramite dtmf. Mi sembra di aver capito che il gsm suggerito da ivano possa fare questo...e essere impostato a distanza tramite web...l'importante è anche il log, che in quello di aleandro non ho trovato informazioni.
del_user_56966 Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 Intendevo che alcuni numeri vengono riconosciuti e con il solo squillo aprono il cancello A. questo lo fa infatti lo accennavo sopra.... Altri numeri vengono riconosciuti, il gsm risponde per poter aprire 3 cancelli tramite dtmf. dato che questi sistemi si basano sul non costo della chiamata... proprio per questo buttano giù quando li chiami... se devi spendere allora costa sicuramente meno inviare un SMS specifico e gli fai fare qualsiasi attività... nel senso del termine.. .l'importante è anche il log, che in quello di aleandro non ho trovato informazioni. per quel che so sono 18.000 e loggano anche le nuvole che passano... La cosa interessante nel mio settore è che sono si gestibili da remoto ma principalmente se c'è una reception (vedi Hotel, Custodi condomini ecc..) anche direttamente dai PC e tramite la LAN-WIFI.... e oltre alle funzioni base possono essere combinati con una logica programmabile che ne estende le funzioni in modo innumerevole...
