Samsung Ue40C6000Rpxzt Vers.ss03 In Protezione
primoavierevam
Salve a tutti, il mio bellissimo led samsung qualche giorno fa trovato con led rosso acceso e relè che attacca e stacca ogni 4 secondi.misurati transistor diodi e capacità ma tutto risulta integro, scaldato anche con il phon ma il risultato non cambia...........qualche dritta
primoavierevam
Rieccomi......dopo altre misure riscontro delle anomalie sul diodo DP804 e ICP801S qualcuno sa le sigle di questi componenti oppure dove reperire schema elettrico? GRAZIE in anticipo
se sono sulla PSU riporta la sigla della stessa scheda,anche se dubito di reperirlo
primoavierevam
La sigla della scheda è PD46AF1E ZSM BN44-00357A
sei fortunato.
Eccolo,premi get manual in basso appena appare
primoavierevam
Questa mattina ho sostituito sulla scheda alimentazione icb 801(ice38r1765j) e diodi dm856 e 857(sr5100) ma niente il relè continua il suo tic tac.faccio una domanda da profano...ho staccato il connetore della retroilluminazione e ho misurato con il tester se era in corto qualcosa ed è normale che non ci sia continuità sui contatti?
primoavierevam
Giorno, servirebbe schema della main bn41-01444c x sapere cosa monta come eprom e dove è situata....grazie in anticipo
primoavierevam
Salve a tutti, che prova posso fare x stabilire se il guasto è da attribuire all' alimentazione oppure alla main,,, grazie in anticipo
primoavierevam
Giorno piccolo aggiornamento, sostituita eprom ma nessun risultato continuo ad avere i 5v fissi e le altre tensioni che fluttuano sul piedino 3 della eprom non escono i 3,3v, qualche dritta grazie
  • 3 years later...
