Trasformatore
un aiutino please !!!! hò acquistato un trasformatore di corrente da 230v a 12 v ( GROTHE GT 1973 ) il mio problema e che non trovo da dove esce il neuto!!! da tutte e due le parti esce il 12 V, non ridete subito sono un neofita avevo un urmet 9000/230 e da una parte usciva la corrente a 12 v e dall'altra 0 (12-) questo nuovo mi segna tutto 12 v dx e sx, il tutto mi serve x un relè del cancello di entrata comandato dal videocitofono.Altrimenti cerco quello di prima della urmet grazie
L'uscita del trasformatore non ha un neutro, come lo colleghi funziona comunque, l'unica cosa è che solo per un relè un 24VA è parecchio esagerato, sono 2A a 12V.
l'alimentazione 230V va collegata al 5-8
il 12 volt li trovi tra l'1 e il 3
Il trasformatore deve avere un primario a 220V ed un uscita 12V (senza alcun neutro).
Se il vecchio aveva le due uscite denominate 0 e 12
Ed il nuovo ha 12 12 e la stessa identica cosa non importa i due conduttori del secondario
Possono essere invertiti , anche quelli del primario.
Da come ti esprimi non sei esperto , non e una colpa.
Allora aggiungo una banalità (per gli esperti) devi stare solo attento
A non invertire i conduttori del primario a 220V con quelli dei 12V
Se non ci siamo capiti chiedi ancora aiuto.
Mittici vi ringrazio sempre tempestivi, asso il trasformatore non hà neutro? porcaccia non lo sapevo immaginavo di si visto che si attacca la fase e il neutro dall'altra parte !!!! che capra che sono questa volta la logica hà cannato alla grande allora domani provo :worthy:
Infatti enrico lo cambiato perchè hò voluto far un esperimento e hò bruciato il trasformatore, almeno penso e saltata anche la corrente con relativa fiammata, penso che non si può più utilizzare ? giusto
Modificato: da Alessandro69
adesso pensavo che sto qui a fare casino magari se bruciato anche il relè del cancello ? e domani come uno scemo monto tutto e non funziona
Tutto e possibile ma non e detto.
Potresti aver collegato la rete a 220v sul secondario 12v
Provocando lo scatto del magnetotermico , se non ha fatto
Puzza di bruciato potresti anche non aver bruciato il trasformatore...
Potrebbe essersi salvato in extremis .
oppure potevi avere avuto
Interrotto il primario, in precedenza, prima del tuo intervento.
Altrimenti perché ci avresti messo le mani....
Modificato: da enricopedro
simuffa urmet 788/001 eletric look controller
bf13f8e1b2edf31aa2cb6e30388c7504.jpgAlmeno sono più preciso scusate ma mi diverto con il pc
Forse la bobina Dell apri cancello si e ' salvata.
in quanto:
Non credo che hai azionato il pulsante( in chiusura) per l'apertura del cancello.
anche secondo me non è successo nulla
e va bene quel trasformatore
Modificato: da simuffa
Secondo voi quale schema devo seguire ? il primo in foto o il secondo perchè cambiano
Mi sembra che gli schemi cambino solo in base ai componenti del tuo impianto.
ok tutto apposto preso in considerazione primo schema e adesso funziona il tutto compreso il cancello, ultima cosa se si mettono in linea i monitor senza un distributore video l'impianto non funziona. Allego una foto cosi se mi date un consiglio sù come montare il segnalatore, il mio dubbio e il seguente nell'entrata IN devo collegare i fili che arrivano dalla postazione esterna? per la cronaca il trasformatore non si è bruciato come al solito la fretta porta cattivi consigli e hò buttato 20 euro per l'altro nuovo mahhhhhhh
sì e nelle out i due monitor
ok grazie simuffa faccio subito allora che qualcuno la mandi buona !!!!!! dai che ci riesco porca zozza :thumb_yello::clap::thumbdown::toobad::blink:
ma anche giovane. :lol:
un consiglio che mi può dare chi vuole !!!! x far restare uniti bene i fili del citofono cosa si usa? si spelano e si intrecciano o hanno inventato dei morsetti tipo gli impianti hifi delle auto grazie, ieri si e staccato un filo dal monitor e non apriva più il cancello di entrata mamma che brutto lavoro che fate :roflmao::whistling: :whistling: :whistling:
non devono staccarsi i fili se li ha attaccati bene.. come li hai attaccati?
Hò spelato le punte dei fili e messi nel morsetti in dotazione ma non mi convincono come sicurezza allego foto
devi inserirli nei fori che vedi nella seconda foto poi stringere bene le viti
allora si vede che non era stretto bene, casso però mi son riguardato tutto lo schema alla fine era un filino del casso ops
finito tutto !!!! funziona tutto non ci credo :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: scusate se mi faccio i complimenti potete capirmi :whistling: :whistling: :whistling:
