anna.tomarchi Inserito: 14 gennaio 2015 Segnala Inserito: 14 gennaio 2015 Buonasera a tutti Il mio quesito è il seguente: Dove abito ho un temporizzatore Luce scala LEGRAND tipo 412602, in pratica prima funzionava neutro diretto ai pulsanti,fase diretta nel morsetto L dell'orologio, poi hanno cambiato la polarizzazione nell'orologio L dell'orologio è diventato neutro diretto, N è diventato Fase diretta... volevo sapere per avere la fase diretta nei pulsanti,quali modifiche andrebbero fatte? E se la polarizzazione tra L E N nell'orologio andrebbe modificata? Come funziona esattamente il circuito all'interno dell'orologio luce scala? Posto l'immagine dell'orologio in questione. Grazie a tutti che mi aiuteranno
Darlington Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 andrebbe andasse... Comunque non funziona così, non si scambiano i fili tra L e N per vederlo funzionare, anzi. Se prima andava con il neutro sui pulsanti non capisco perché cambiare e metterci la fase... comunque per avere la fase sui pulsanti va usato lo schema vecchio, quello "a 4 fili" o "tipo Rex", che si usava per i timer elettromeccanici con l'ampollina di mercurio. Purtroppo non trovo il manuale del tuo, in compenso il meraviglioso sito bticino mi fa scaricare le foto, e pure in alta risoluzione... sinceramente che me ne faccio? Di solito sul manuale è riportato il cablaggio sia a tre fili con neutro ai pulsanti, sia a 4 fili con fase sui pulsanti. Spesso bisogna ruotare un selettore sul timer quando si ricabla.
simuffa Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 (modificato) questo timer riconosce automaticamente il funzionamento 3 / 4 fili trovi lo schema qui (del rex600) http://www.catalogo-sfogliabile.bticino.it/cg/#1098 Modificato: 15 gennaio 2015 da simuffa
anna.tomarchi Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 se non sbaglio cambia il tipo di orologio in base allo schema che hai postato simuffa?
anna.tomarchi Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 (modificato) che cambia il modello del temporizzatore in base allo schema che ho visto sul catalogo Se prima andava con il neutro sui pulsanti non capisco perché cambiare e metterci la fase... Darlington praticamente prima funzionava,poi sarà che volevano provare a cambiare il temporizzatore e non sono riusciti,il fatto di cambiare polo è dovuto al fatto che avendo un pulsante di comando accensione luce scala all'interno del mio appartamento,arrivava il neutro diretto,portandoci la fase diretta nei pulsanti,io con il neutro diretto che mi arriva dalla mia linea mi prelevo la corrente quel poco che mi serve Modificato: 15 gennaio 2015 da anna.tomarchi
simuffa Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 in alto a destra si vede lo schema a 3 fili e 4 fili, il primo col neutro sul pulsante, il secondo con la fase e non cambia niente.. e il modello non cambia è sempre lo stesso che può essere collegato in entrambi i modi..
anna.tomarchi Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 ah capito simuffa ok grazie pensavo fosse un'altro modello
