picchio74 Inserito: 15 gennaio 2015 Segnala Inserito: 15 gennaio 2015 Ciao a tutti, non sò se posto nella sezione giusta, ho installato un modulatore per vedere sky su 3 tv, mi piacerebbe installare degli estensori di telecomandi che supportino per l'appunto anche sky, avete consigli da darmi, avrei visto gli spy o i superspy della offel, li conoscete, posso abbinare 2 trasmettitori a 1 ricevitore?. Grazie mille.
Darlington Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Si puoi basta che setti la codifica uguale per tutti, dovrebbe andare.
patatino59 Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Io ho usato i CRX11 T-R, costano poco, sono espandibili vanno sul cavo di antenna, il segnale passa partitori e derivatori anche su piu piani e hanno una caratteristica non documentata, ma importante: La frequenza del comando IR e' regolabile con un trimmer posto nel contenitore del Led trasmittente, che assicura la piena funzionalita' con SKY.
picchio74 Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 Grazie per la risposta, quindi posso regolare la frequenza del comando IR per farlo funzionare con SKY e comunque poi funziona anche normalmente eventualmente verso un lettore dvd? Sono da collegare anche all'alimentazione elettrica giusto? Fino a quanti ricevitori si può collegargli? Grazie mille.
patatino59 Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 - Per comandare piu apparecchi,anche il DVD deve stare nel raggio d'azione dell'infrarosso ripetuto (per esempio sotto al decoder Sky, con il ripetitore davanti a entrambi) - Hanno un loro alimentatore per ogni apparecchio (ricevente o trasmittente) - Non c'è limite al numero di ricevitori
picchio74 Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 Una curiosità, siccome la ricevente per funzionare bene dovrò posizionarla lontano dal mobile dove sono i decoder e in posizione frontale, posso quindi eventualmente inserire un cavo da un'uscita libera di un divisore giusto? Per caso altrimenti il filo del IR è allungabile a piacere? Le riceventi le collego all'antenna in pratica entrando e uscendo col cavo?
patatino59 Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 Il cavo del IR e' cablato, ma volendo si puo' allungare con un filo schermato a due poli L'apparecchio che riceve l'IR e lo invia in antenna puo' essere collegato in qualsiasi presa di antenna anche libera. Le riceventi e il ripetitore sono fatti in modo da andare in serie all'antenna della TV,sia dietro alla tv, sia davanti alla presa a muro, volendo,in quanto hanno un maschio e una femmina da 9,5 mm
picchio74 Inserita: 19 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 (modificato) Ok proverò i CRX11 T-R, vedo dove posso reperirli in zona. Grazie mille per le spiegazioni. Ciao. Modificato: 19 gennaio 2015 da picchio74
