Termoconvettore Riello O Fondital?
Ragazzi una semplice domanda in base alla vs esperienza
Personale o tecnica
Devo acquistare un termoconvettore a gas metano
Per ambiente grande circa 80 mq
Meglio marca riello o fondital? O altra marca migliore?
grazie mario per la tempestiva risposta
ma per esperienza personale o tecnica in quanto sei istallatore-?
Io installo gazelle e grosse problematiche non ne hanno mai date...prima montavo Robur ma avevano un costo più elevato...
ok allora voglio ascoltare il tuo consiglio
Però quando la monto se ho problemi mi aiuti?
Certo...nella mia zona nelle seconde case è pieno di questi radiatori...il prodotto è buono e fondital saranno 40 anni che le produce...anche l'attuale modello avrà 10-12 anni di produzione...Vai sul classic che l'amico dell'assistenza fondital mi diceva che sul premix ha avuto qualche problema...
Modificato: da MARIO 29
Sicuro io volevo prendere la premix anche se non ho capito poi bene la differenza
Volevo porti una domanda dato che ci siamo e proprio
Stasera un mi parte lo scaldino solo acqua calda valliant
Sono due giorni che va e non va quando premo il pulsante di accensione
Si accende ( a volte) per un attimo la luci a batteria le ho cambiate ma nulla
Ti ringrazio per l'aiuto
scusa mario pero' non ho capito bene quale siano le migliori
tu istalli le fondital e dici che non danno tanti problemi ok
ma se devo spendere qualcosa in piu e prendere robur o riello (dimmi tu quale sia la migliore)
per non avere proprio problemi allora e' un altro discorso...
e poi che tipo di problema danno le premix rispetto alle classic
in quanto comunque io ero intenzionato a prendere una premix
grazie ancora per la disponibilita'
Utopia... nel senso che puoi avere il miglior prodotto dell'universo ma se poi l'installatore è un cane o hai la sfortuna di incappare in un modello difettato, problemi ne avrai comunque.
Le premix miscelano diversamente aria e metano ed hanno un bruciatore diverso...l'assistenza che mi segue per ricambi e che collaboro mi diceva che come percentuale hanno avuto più problemi sulle premix...poi la macchina difettata può capitare a tutti ovviamente...in alcuni robur ho avuto dei problemi di condensa in situazioni dove usavo lo scarico sdoppiato mentre con le gazelle mai...poi ho iniziato a mettere gazelle e per questi motivi e per il costo inferiore ho continuato---
ok sei stato gentilissimo e accurati nella risposta
grazie ancora
