Impossibile Trasferire Progetto Con Tia13 Ad Un Mp277
Ciao a tutti, ho rifatto un progetto di un MP277 con TIA13, quando sono andato a trasferire il nuovo progetto, il TIA vede il pannello ma mi dice che non è il pannello corretto.
Ho provato a trasferire sia usando l'impostazione ethernet che quella S7-Ethernet ma nessuna funziona.
Ho provato a ritrasferire in tutti e 2 i modi il vecchio progetto con il wincc Flexible e ci sono sempre riuscito al primo colpo.
Cosa mi perdo sul TIA che non riconosce il pannello?
Ciao, aggiornamento, mi sono fatto dare dal mio cliente un pannello nuovo che aveva come ricambio, ho provato ad aggiornare il sistema operativa con prosave, poi ho provato a trasferire il progetto sia in ethernet che in s7-ethernet ma nessun risultato, messaggio "il tipo di dispositivo è errato". :toobad:
Penso sia un problema di mia inesperienza con TIA, non riesco nemmeno con l'interfaccia pc adapter in MPI.
Io ho avuto lo stesso problema.
L'aggiornamento del sistema operativo va a buon fine ma non c'è verso di scaricare il progetto convertito da wincc a tia V13.
Alla fine mi sono rassegnato ad utilizzare il Wincc.
:roflmao: Il TIA 13 ha 2 versioni del pannello MP277, io ho creato il progetto con quello più recente mentre realmente il pannello era di modello più vecchio.
  • 1 month later...
Ho avuto lo stesso problema con TIA V13 e un MultiPanel 277 e un Mobile Panel 277.
A parte verificare bene il numero di serie per verificare di che i pannelli reali corrispondano a quelli progettati, occorre trasferire il programma in ethernet inserendo manualmente l'indirizzo IP del pannello.
Invece l'assegnazione dell'indirizzo IP e del nome del pannello possono essere realizzate tramite TIA portal esattamente come si fa per le altre apparecchiature.
  • 2 months later...
Non credo sia possibile utilizzare la piattaforma TIA per i pannelli della serie MP277 in quanto non compatibili e fuori produzione da ottobre 2012 (probabilmente solamente le ultime release firmware contemplano questa possibilità, ma non ne sono del tutto sicuro). L'equivalente che ne permette l'utilizzo è la serie KTP1000 basic (che però non prevede l'uso di script) altrimenti bisogna passare alla serie Advantage.
