botero Inserito: 15 gennaio 2015 Segnala Inserito: 15 gennaio 2015 Buongiorno a tutti, ho un problema con un tv Lg 32lh3000. Chi me lo ha portato, e non chiedetemi come ha fatto, doveva collegare una coppia di diffusori esterni autoalimentati alla presa delle cuffie integrata sulla main ma ha invertito il jack audio con il jack dell'alimentatore. In pratica ha dato tensione sul circuito di uscita audio e durante questa fase ha sentito uno "scoppio". Ho pensato ad un condensatore elettrolitico ma alla vista sono tutti messi bene e non trovo segni di bruciature sugli integrati. Non vorrei che fosse stato l'effetto della tensione applicata al scheda madre che ha prodotto un suono attraverso le casse integrate del tv. Ora la spia del tv continua a lampeggiare con una frequenza di di 3-4 secondi, come se riavviasse e passa dal colore rosso al colore blu. Lo schermo rimane spento ma la spia della scheda inverter accende alla cadenza della spia del tv. Conscio che sarà molto difficile trovare la soluzione, chiedo qualche suggerimento. Sull'alimentatore le tensioni principali ci sono tutte, main e inverter, i condensatori alla vista sembrano buoni e non presentano rigonfiamenti. Sull'inverter le tensioni del pin ERROR, PWM-DIM, INV ON/OFF seguono l'andamento del tv, sono presenti quando la spia è accesa e sono nulle quando la spia e' spenta. Accetto suggerimenti e allego il SERVICE MANUAL (questo però si riferisce ad un LD91A) e qualche foto. Lo chassis è LD91A/G e l'alimentatore LGP32-09P. Service Manual Alimentatore https://mega.co.nz/#!m8BjHKYQ!QknvOChmtOFdZymHLqKmXiPw5Xz7EaqEnfi9wCvQrGs Service Manual LD91A https://mega.co.nz/#!jgoVHRKT!CWs438OXfwHM9MJ7msRrUbgJzXPJc1UuXpgIWn0E3rA
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 probabilmente la main è danneggiata ,verifica che il finale audio sia integro,magari rimuovilo. Comunque i solleciti sono ammessi dopo una settimana
botero Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 Chiedo scusa... Faro' come mi hai suggerito. A breve le foto.
