emanuele amato Inserito: 15 gennaio 2015 Segnala Inserito: 15 gennaio 2015 Salve tutti di forum... io avei il tv LE32B450C4W che si accende regolare ma quando voglio girare canale 7/8 canali di seguito si blocca e rimane inserito il numero sul display dopo cieca 30 sec si sblocca e se si vuole girare ancora si blocca nuovamente... sapete darmi qualche indicazione ? cosa posso fare ? io avrei provato staccare la tastiera laterale ma il risultato non cambia .. grazie...
enricopedro Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 (modificato) Se accendi e lasci sul primo va' bene.? Se cambi da tastiera tv ogni 5 o 10 minuti cambi regolarmente? Potresti avere il tv intasato da troppi canali (agg.sofware da CAT) Banalità non e che hai le batterie scariche del TLC Modificato: 15 gennaio 2015 da enricopedro
emanuele amato Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 salve si va bene sul primo... è difficile aggiornare (agg.sofware da CAT) ? con una usb?
enricopedro Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 (modificato) Qui trovi le istruzioni (in inglese) ed il software Senza responsabilità controlla bene che sia lo stesso modello Eseguire perissequamente con infinita pazienza senza interrompere le operazioni.http://www.samsung.com/it/support/model/LE32B450C4WXXC CAT centro assistenza tecnica Samsung (se non te la senti e/o non voi correre rischi , in caso di errore ..blocco totale) con una trentina di Eurazzi Dovresti cavartela , se glielo porti di persona. Modificato: 15 gennaio 2015 da enricopedro
Fulvio Persano Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Ciao. Prima di ricorrere ad un aggiornamento presso un CAT Samsung,verifica se è disponibile a MENU un aggiornamento,infine proverei con un reset totale,sempre che quel modello lo permetta.
emanuele amato Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 ciao grazie per le risposte si stavo apponto vedendo se nel menu esiste reset totale ma non ce esiste solo reset audio reset immagine e in fine reset usb sofware....e sinceramente non so cosa provare fare ....
enricopedro Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Se il Cat centr assistenza tecnica ti pesa. Un'ultima spiaggia prima della canna del gas: Sintonia automatica , quando arrivi a 100/130 canali Stacchi l'antenna ed aspetti tutto il ciclo di memorizzazione, poi Ti fai tre segni della croce (a prescindere dalla tua religione), Incroci le dita e solo se hai c... Potresti anche andare.. Senza più sintonizzare tutta la spazzatura in rete...(in aria). Tieni conto che comunque il tv ha i suoi tempi lunghi Per la digestione dei dati , cambia lentamente aspettando, La risposta al tuo comando, senza darne prima di nuovi.
emanuele amato Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 ciao sono riuscito dopo la seconda. scansione il tv.è partito regolarmente e non si blocca piuuuuuuuuuu !!!!!grazieeee tuttiiiiii!! Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D855
