renny01 Inserito: 15 gennaio 2015 Segnala Inserito: 15 gennaio 2015 salve, sto controllando circuito interruttore a sfioramento...dissaldato triac tc136 controllato con il tester è in corto. comperato nuovo triac cntrollato con il tester analogico scala x1...i due piedini laterali K-G danno continuità ache invertendo la polarità del tester...risulta isolaro tra K-A...secondo voi è giusto?
Darlington Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Se non ricordo male, il gate è sempre un percorso ad alta impedenza, quindi se ci trovi resistenze nell'ordine dei megaohm è solo una resistenza parassita, che puoi anche ignorare. Se hai provato il triac sul circuito, la conduttività può essere data da altri componenti piuttosto che dal triac.
enricopedro Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Corto secco no. Prova con il tuo strumento A misurare una resistenza da 10homm
renny01 Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Ciao, sto parlando del triac nuovo senza averlo saldato nel circuito. Misurato con tester digitale tra K e G ci sono 303 ohm...solita misura invertendo le polarità del tester. Facendo una ricerca su Google deve esserci circa 300 ohm solo con il - su K e il + su G...e invertendo la polarità del tester dovrebbe segnare 0 ohm E' queato il dubbio?
enricopedro Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 0 solo se e' in corto. Ma 300 nei due pin estremi (esterni) Sia diretti che inversi dovrebbe essere regolare.
renny01 Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 Sostituito nuovo triac nella scheda...tutto regolare funziona. Grazie per le risposte.
