frossie Inserita: 21 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 Io ce l'avevo ancora il ponticello JP7 ..ma la cosa strana è che abito in questa casa da 7 anni e il riscaldamento ha sempre funzionato in modo indipendente tra le zone ! Quindi penso che in qualche modo la scheda aggiuntiva BE01 non serva allo scopo. Penso che elettrovalvole siano di tipo "intelligenti" . Sulla scheda vedo collegati i 2 fili sul TA che presumo siano il consenso caldaia delle 3 elettrovalvole (ho fatto anche una foto ai relè dove c'è lo schema dei collegamenti). Sulla scheda BE01 arriva la 220 L N come da schema di progetto standard. Ora ho tolto il ponticello tra le prove ma la situazione non è cambiata ..ho perso l'indipendenza delle 3 zone e devo capire perchè .Ormai è questione di principio. è una sfida. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 Penso che elettrovalvole siano di tipo "intelligenti" cioè sono umane? ma scusa la valvola della prima zona dove si collega? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frossie Inserita: 21 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 disegno lo schema dei collegamenti elettrici nel KIT PF duplex dove c'è l'elettrovalvola (ne ho 3) . ----- consenso caldaia ----- ----- termostato ambiente ----- ----- alimentazione da rete 220v ----- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 ho capito ma quale contatto dà il consenso? la scheda BE01 ti serve proprio per aprire la valvola di zona collegata al comando remoto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frossie Inserita: 21 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 da quello che ho capito dal manuale tecnico della beretta meteo mix csi i "consenso caldaia" sono collegati in parallelo e finiscono ai contatti TA della scheda in caldaia . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 certo è il morsetto termostato ambiente (dentro il Kit PF) della zona "col controllo remoto"ad essere collegata alla BE01 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frossie Inserita: 21 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 quindi banalmente potrebbe essere un problema nella zona dove c'è il controllo remoto, magari legato allo stesso controllo remoto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 prova, sulla seconda zona (col termostato normale) ad unire i contatti "consenso caldaia" dentro il "kit pf" magari si è solo rotto il micro della valvola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frossie Inserita: 21 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 (modificato) Fatta prima prova. Controllo remoto in modalità controllo caldaia. Aperti gli altri 2 termostati al massimo. Pompe che girano anche in caldaia ma temp fredda e bruciatore spento Modificato: 21 gennaio 2015 da frossie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 hai fatto la prova disabilitando il controllo remoto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frossie Inserita: 21 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 Cosa intendi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 il messaggio 24 non ho capito se hai provato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frau1979 Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 Per fare uja prova corretta devi: 1 - mettere il comando remoto sulla funzione termostato o crono termostato 2- togliere il ponte ja 3- togliere i 2 fili da Ta ta e metterci un Cavallotti In questo modo la caldaai rimane sempre accesa in riscaldamento e poi accendi una zona per volta e vedi quella che non si scalda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frossie Inserita: 21 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 x simuffa :ho settato il mio termostato REC05 come solo "controllo caldaia" e ho messo i termostati al massimo. Non so cosa intendi per "disabilitare". Non si può disabilitare perchè la caldaia non ha i comandi sulla caldaia stessa ma può essere comandata solo dal controllo remoto che può essere settato in 3 modi : cronotermostato, termostato e solo controllo caldaia ( quest'ultimo prevede solo estate/inverno/off). x frau1979: perfetto. prova sicuramente da fare. Ma cos'è il ponte ja ? intendi un ponticello particolare ? quando dici cavallotti sui TA intendi tra i 2 TA immagino,giusto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 se il termostato è in modalità controllo caldaia gli altri termostati funzionano correttamente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frossie Inserita: 21 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 gli altri termostati si attivano ma il riscaldamento non funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 prova a fare come ha detto frau1979 metti un ponticello in TA e vedi quale impostazione del pannello remoto riesce a fare partire la caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frau1979 Inserita: 22 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2015 Scusate ja=jp7 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frossie Inserita: 22 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2015 Dubbio..ma i TA li lascio liberi o li devo cortocircuitare ? perchè in nessuno schema tecnico li ho visti cortocircuitati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 22 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2015 cortocircuitati, che è quello che fanno i tuoi termostati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frossie Inserita: 22 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2015 ciao ragazzi, oggi e domani sono fuori per lavoro ma sabato mattina farò tutte le prove del caso ! Intanto mi sto leggendo bene il manuale tecnico e mi chiedo come l'impianto ha potuto funzionare bene, con i 3 termostati indipendenti pur avendo il ponticello JP7 inserito insieme alla BE01 . Mi sembra che la BE01 con il JP7 chiuso sia superflua, quindi voglio capire bene.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enricopedro Inserita: 23 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2015 Piu zone :Unita remota comanda caldaia TA ponticellato e termostati che agiscono sulle valvole di zona. Se togli il ponticello il tutto si ferma. Se non hai sonda esterna devi escludere l'opzione SE . Oppure se hai l'impianto a zone al posto del ponticello colleghi un termostato con con contatti aperti ad ambiente caldo e chiusi (NC) quando la tem.abiente e' inferiore ai Quella impostata. Attenzione In elettrotecnica chiuso vuol dire funziona Aperto fermo, al contrario dell'idraulica. Comunque leggiti bene il manuale dovrebbe esserci ia diversa casistica a seconda della tipologia impianto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frossie Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2015 Ciao ragazzi, allora ho fatto tutte le prove e anche di più con l'aiuto di mio padre. Per prima cosa ho fatto il test di frau. Non cambiava nulla. Nel frattempo però ho voluto misurare con il tester i contatti TA che si aprono o chiudono regolarmente con la richiesta di almeno 1 dei 3 termostati (come dovrebbe essere) . Poi ho fatto il test con o senza la BE01 innestata sulla scheda ! ..non cambia assolutamente nulla, quindi fa accendere il bruciatore con settaggio F2=1 (sul comando remoto), non fa accendere il bruciatore con F2=0 (assodato che la sonda ext non è installata! ). Mi viene da pensare che il "fu" idraulico abbia installato la caldaia che aveva già la BE01 sulla scheda ma non l'abbia usata (possibile ?) Le prove con la BE01 le ho fatte sia con il JP7 inserito che non : totalmente ininfluente (d'altronde l'impianto è stato con il JP7 inserito da più di 5 anni funzionando regolarmente). Quindi sembra che la BE01 che ci sia o no, nulla cambia (oppure è rotta?). Pensavo anche che potesse esse un problema del comando remoto REC05 . Mi piacerebbe chiedere a un vicino se mi presta il suo per fare dei test.... Commenti ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
