Salve a tutti
nessuno ha mai avuto l'opportunità di utilizzare un motore asincrono come generatore? se si, con che procedure? La teoria dice che è possibile ma mi interesserebbe avere un riscontro pratico!!!
Grazie mille.
Grazie, ho dato un'occhiata a quella vecchia discussione....nessuno ha più saputo nulla?
Il motore asincrono usato come generatore non è una novità, anzi evita su impianti di piccola generazione (all'incirca entro i 200 kVA) le complicazioni del quadro di sincronismo sostituibile con un controllo di minima velocità e porta la robustezza e affidabilità di un motore asincrono magari a gabbbia di scoiattolo.
Ci sono solo due condizioni fondamentali cui non si può trascendere nell'uso di un motore asincrono come generatore:
La prima è che il rotore deve lavorare ad una velocità sempre superiore a quella di sincronismo (altrimenti torna a fare da motore) ad esempio per un 4 poli sopra i 1500 rpm
La seconda è che il generatore (come è diventato oltre la velcità di sincronismo) è in grado di erogare potenza solo se collegato ad una rete elettrica in quanto ha bisogno di avere ai suoi morsetti una pur piccola quantità di energia reattiva per poter funzionare.
La cosa è invero meno complicata di uanto potrebbe sembrare.
a disposizione se occorrono ulteriori info applicative.
Valerio
