Acer Aspire 6530G. Si Spegne E Riavvia In Continuazione
Salve ragazzi ho un problema con il pc di un'amica ed un acer aspire 6530g circa 6 anni di vita. pare che il pc abbia difettato nello spegnimento, a dovuto insistere più volte per fare arresto sistema. poi il giorno seguente all'accensione il pc fa la partenza per 3 max 5 secondi gira un attimo la ventolina e poi si spegne, poi si riavvia da solo sempre 3 , 5 secondi e poi si spegne nuovamente cosi all'infinito. e stato portato in un centro riparazioni ma hanno controllato solo le ram, già senza neanche aprirlo hanno detto che e un difetto di scheda madre e non vale la pena ripararlo.
dite che sia da buttare ? cosa mi consigliate :rolleyes:
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • morix
    26
  • pcricambi
    7
  • Casimiro Sarluca
    7
  • simuffa
    5
Posted Images
Casimiro Sarluca
Puoi provare a togliere la batteria tampone e lasciare la scheda madre senza alcuna fonte di alimentazione per qualche ora, se hai della ram sicuramente funzionante e compatibile con quel notebook, prova a sostituirla e nel frattempo che sta senza alimentazioni controlla se la batteria tampone è efficiente, eventualmente sostituiscila (dopo 6 anni forse è un po scarica).
Se dopo fatti questi accorgimenti, nemmeno va, allora la scheda madre è andata...Potrebbe essere riparabile (dipende dal guasto e da quanto si intende spendere).
Ho fatto la prova della batteria tampone lasciandola scollegata tutta la notte,il suo valore e di 3,18 volt. In quanto le RAM le ho provate una alla volta ma non cambia nulla credo sia qualche componente della scheda madre.
puoi provare a resettare il bios o ripristinarlo, magari non risolvi nulla però tentare non nuoce
Non e possibile rimane in accensione max 5 secondi
non si fa quando è acceso, in genere si resetta via hardware e/o si ricarica con l'usb.. la faccenda varia un po' da computer a computer
ho provato a caricare il bios con una chiavetta tenendo premuto ctrl con esc durante l'accensione ma non fa nulla
ctrl con esc
credo intendessi fn+esc
comunque penso che si sia poco altro da fare.. come dice Casimiro
Modificato: da simuffa
ho misurato la tensione fra massa e i tre terminali del pq1(DMN601K_7) e solosul piedino 3 ci sono 18 volt sia che sia acceso o spento sul piedino 1 e 2 mi da 0
modello esatto della scheda madre e foto alta qualità di entrambi i lati della Main B.
Modificato: da pcricambi
modello esatto FOXCONN ML1-H94V-0 E253117 MADE IN CHINA
le foto al momento non le ho disponibili le posso mandare fra un paio d'ore :smile:
sotto al processore dovresti avere 2 condensatori 330...
prova a mettere in parallelo a uno dei due 1 elettrolitico da 1000/25V
non li vedo con che numero son siglati sulla scheda ?
forse e meglio aspettare le foto
Modificato: da morix
si mandami una foto lato retro alloggio (soket) processore
come puoi vedere dalla seconda immagine monta già un elettrolitico da 1000/25v. forse intendevi quello.
vedi la terza foto
praticamente sotto alla cpu ci sono due condensatori del tipo in figura
post-191308-0-77582000-1421836600_thumb.
si ... in corrispondenza dlla cpu
sostituiscili o prova collegando uno da 1000/25v in parallelo a uno dei due
