Casimiro Sarluca Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Inserita: 21 gennaio 2015 Se hai una CPU AMD della stessa serie, vedi numeretto stampato di 5 numeri, quindi anche se modello diverso, prova a sostituirla. Fai i test con un solo banco di ram, magari alternandolo. Altra prova che puoi fare è quella di scottare per circa 40 secondi a 300° il DIE del chip NorthBridge (quello con il pad termico che si vede in foto).
etabetael Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Inserita: 21 gennaio 2015 secondo me il problema è nell'alimentatore(elettrolitici)
morix Inserita: 21 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2015 ho fatto la prova con un elettrolitico da 1000 ma niente da fare premetto che sto provando alimentando solo la scheda madre senza scheda video
pcricambi Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Inserita: 21 gennaio 2015 prova con scheda video prova a sostituirli direttamente entrambi altrimenti segui consiglio di Casimiro leggero reflow al N.B.
morix Inserita: 21 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2015 non ho una cpu di questo tipo, vedo se ne trovo una di occasione
etabetael Inserita: 22 gennaio 2015 Segnala Inserita: 22 gennaio 2015 .....ero distratto....pensavo fosse un desktop......
morix Inserita: 24 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 mi sta venendo un dubbio l'ultimo utilizzo del pc ho installato avast free la sera ho dovuto ripetere più volte l'arresto e l'indomani non ha più funzionato, forse e solo una coincidenza
pcricambi Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 prova la piastra solo con display scheda video e eventuale tasto on e ti togli il dubbio
rusty Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 Ciao, il piu' delle volte il difetto descritto e' causato dal distacco di una ball della GPU o del NorthBridge , con un reflow si puo' capire quale componente difetta ma non e' mai una riparazione definitiva.
morix Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2015 ciao ho provato con un reflow sulla cpu ma niente da fare
rusty Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 Ciao, la CPU non ha bisogno di reflow, Se non ricordo male il 6530 ha una scheda video dedicata, lasciala staccata e prova un reflow al chip di fianco alla cpu quello col pad temico che si vede in foto, nella modalita' che ti ha suggerito casimiro. Il piu' delle volte il pc si accende con il display completamente bianco perche' manca la scheda video. Facci sapere.
Casimiro Sarluca Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 La CPU non doveva essere reflowata, era stato suggerito di farlo o al NB (NorthBridge, lo trovi sempre sotto il dissipatore di calore) oppure se c'è, alla GPU (Graphic Processor Unit, sempre dissipata da metallo).
morix Inserita: 30 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 chiedo scusa ho fatto un errore di pronuncia infatti si tratta del chip sotto la scheda video ma nulla da fare
Casimiro Sarluca Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 L'hai fatto con stilo aria calda? Impostato a quanti gradi? Per quanto tempo? Che distanza dal DIE del Chip?
morix Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 si con stilo aria calda con distanza 4cm per circa 40 secondi con temperatura 280° e possibile ripetere l'operazione ? senza rischiare di peggiorare tutto ?
Casimiro Sarluca Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 Si ripeti l'operazione, stai ad 1cm dal DIE e con temperatura di 380° sempre 40 secondi circa...Di più ma non in meno. Se non va, fai lo stesso con la scheda video.
rusty Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 Quando usavo il saldatore a aria calda, scaldavo alternando la distanza dal chip 320° 4/5 min. preriscaldando 150°
morix Inserita: 2 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 fatto sul DIE della scheda madre, ho rimontato la scheda video collegato il pulsante di accensione. come ho dato alimentazione si e illuminato per un istante poi ha bruciato il componente U4 quello vicino al cn4 dove collega l'accensione e non so che sigla sia
Casimiro Sarluca Inserita: 2 febbraio 2015 Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 (modificato) U4 è il chip che controlla l'alimentazione al pannello LCD, probabilmente nel rimontare hai messo male il flat lcd o hai fatto un c.c. nelle prossimità del connettore LVDS, spero non si sia danneggiato altro! ti allego parte dello schema che indica il chip, puoi vedere la sigla per trovare il ricambio. Documento PDF del componente Modificato: 2 febbraio 2015 da Casimiro Sarluca
morix Inserita: 2 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2015 grazieeeee mi servirà qualche giorno per trovare il pezzo, poi farò sapere
morix Inserita: 3 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 non so cosa sia successo , in poche parole quando ho collegato lo spinotto di alimentazione hanno iniziato a lampeggiare tutte le spie della basetta dove sta l'interruttore senza neanche premere il pulsante.
morix Inserita: 14 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 Cavolo mi sa che non e semplice trovare questo AAT4280AIGU-4 ho trovato qualche fornitore ma parla di grosse quantità
Casimiro Sarluca Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 ho trovato questo, controlla se è lui.
morix Inserita: 16 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 Ciao Casimiro, mi pare sia diverso quello mostrato da te AAT4280IGU-1 con ingresso 5v mentre quello mostrato nello schema e presumo lo stesso nel pc e un AAT4280IGU-04 con ingresso 3,3 v. grazie ugualmente
