Nicolaenne Inserito: 16 gennaio 2015 Segnala Inserito: 16 gennaio 2015 salve! ho un magnetotermico di marca merlin gerin con le seguenti sigle: multi 9, c60h.sotto c20, 400v, 10000,3 è scritto sotto a 10000. a fianco merlin gerin multi 9 vigi c60 0,300a molte grazie
del_user_155042 Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 (modificato) salve! ho un magnetotermico di marca merlin gerin con le seguenti sigle: multi 9, c60h.sotto c20, 400v, 10000,3 è scritto sotto a 10000. a fianco merlin gerin multi 9 vigi c60 0,300a molte grazie ciao ,, la domanda qual 'è ? Modificato: 16 gennaio 2015 da bypass
Elettroplc Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 Sembra una taglia 20A con id 0,3A. il valore 1000 è un riferimento per correnti di breve durata, come se fosse un Icn per i MT. Dovrebbe essere un tetrapolare a 400VAC. Vigi c60 è la serie di prodotto.
Nicolaenne Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 scusami bypas ho omesso la domanda che voleva essere quella di conoscere il significato delle sigle riportate su questo magnetotermico ed in base a queste sapere se di buona qualità per usarlo come magnetermico per appartamento con utenza da 3kwatt. scusate ancora per aver formulato male la richiesta.
del_user_155042 Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 (modificato) normalmente sono piu per industriale che domestico . C60h - Modello magnetotermico C20- Magnetotermico da 20 Ampere , in curva C , cioe un modo di intervenire (scende la leva per guasto) ne troppo rigido e ne troppo morbito . 400V - la tensione massima di funzionamento . 10000 - sono 10000 Ampere (10kA) , in caso di corto circuito questo interuttorre è piu potente per soportare il corto circuito " più robusto per corto circuito" vigi C60 - Modello differenziale (salvavita) che si assembla sul lato destro del magneto termico . 0,300A - Corrente massima di dispersione del differenziale ( non aplicabile per proteggere le prese e luci di casa ) Se vuoi installarlo ,assemblato ( diff+magnetoterm.) al interno del centralino di casa , ti dico che non va bene . Modificato: 16 gennaio 2015 da bypass
Nicolaenne Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 molte grazie per le esaurienti risposte e scusami ancora per la disattenzione nella mia richiesta. nicolaenne
Riccy Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Aggiungo solo che il numero 3, riportato sotto il potere d'interruzione di 10000 (entrambi inquadrettati), rappresenta la classe di limitazione del MT.
Nicolaenne Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 grazie riccy per la risposta mi puoi dire il significato di classe di limitazione del MT? grazie e scusami.
Riccy Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 Innanzitutto questa caratteristica interessa non tanto gli impianti civili ma quelli industriali e grosso terziario. Comunque quando si verifica un cortocircuito il MT interviene e c'è una certa quantità di energia che può passare attaverso il dispositivo...più l'energia è alta più ci sono sollecitazioni termodinamiche che vanno ad impattare sui componenti dell'impianto... La classe di limitazione definisce la prestazione del MT, una classe di limitazione 3 sta ad indicare che secondo la norma di prodotto quel MT ha la prestazione maggiore definita dalla norma stessa, farà passare una quantità di energia minore rispetto ad un MT che abbia classe 1 o 2 (la 2 a breve dovrebbe però sparire) a parità di condizioni di guasto. Il livello di energia che viene lasciata passare viene definito da delle curve che ogni produttore fornisce sulle pagine tecniche del catalogo.
Nicolaenne Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 grazie riccy per l'esauriente spiegazione. comunque questo magnetotermico stando ai vostri autoreli giudizi si è rivelato un prodotto di ottima qualità. mi avete consigliato di non usarlo nel centralino di casa perchè è 0,3 invece dovrebbe essere 0,003. però lo userò per la linea che va dal contatore al centralino di casa. considerando che ci sono circa 25mt di linea dal contatore a casa. ciao grazie.
Riccy Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 mi avete consigliato di non usarlo nel centralino di casa perchè è 0,3 Proprio per essere chiari e farti capire: tu non hai solo un magnetotermico ma hai un magnetotermico + blocco differenziale, lo 0,3 è riferito alla sensibilità della sola parte differenziale. Il discorso di fondo non cambia eh era giusto per essere chiari
Nicolaenne Inserita: 19 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 ciao Riccy . è vero sono due pezzi assemblati in uno, non è differenziale puro ma abbinato al magnetotermicco. come già detto lo userò per proteggere la linea che va dal contatore al centralino di casa. ciao e grazie.
