Faac Mod 740 Non Si Muove
zuppaezampa
sono d'accordo.
se vuoi aumentare ancora di più il livello di sicurezza puoi mettere le fotocellule "del cane" sia in apertura che chiusura con la figura 13 ma quello che hai detto tu va più che bene
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 78
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • simuffa
    38
  • zuppaezampa
    35
  • Roby57
    2
  • mik21
    1
ok controllo che ogni led acceso riguardante accessori si spenga al momento dell impegno dello stesso
se tutto funziona blocco a meta cancello aziono la chiave e si avvia la partenza ,ma se cosi non fosse ?
vuol dire che il motore non funziona .
anche se nuovo,spero di no
non vedo l ora che faccia giorno per togliermi sto dente ti ringrazio tanto pe la tua disponibilita domani ti faro sapere i risultati
ciao buona serata
Modificato: da zuppaezampa
Link al commento
quando hai il cancello in mezzo sulla centralina devi vedere 6 led accesi. Se è così vedrai che funziona.
quando il cancello funziona giusto non dimenticare di controllare tutti i parametri, tutte le sicurezze e regolare la coppia (forza di chiusura)
e se hai bisogno chiedi anche domani. Se non ci sono io ci sono sicuramente altri che ti aiuteranno ;)
Modificato: da simuffa
Link al commento
:thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello: rieccomi per coppia intendi la forza di spinta ?
in default è tarata su attiva
io credo che dovro disattivarla perche il cancello in questione non supera i 150 kg
quindi imposto no sul bo della programmaz avanzata o basta programmare la forza nella programmazione di base FO su 01 anziche 50
cosa mi consigli?sei daccordo,meglio no sfarfugliare tanto nelle programmazioni vero? :toobad:
Link al commento
il parametro b0 significa che usa la massima forza alla partenza e puoi fare come vuoi
è F0 che devi tarare un po'.. il cancello non deve schiacciarti se lo tieni ma non deve neanche fermarsi se hai un sassolino sulla guida, forse 01 è troppo poco io andrei su 20 poi valuterei a prove
dopo se le sicurezze fanno il loro dovere non dovrebbe schiacciarti, ma meglio prevenire quando si può
Link al commento
dimenticavo..
devi regolare quando va il tempo di funzionamento come indicato sul manuale
e quando fai il primo avviamento preparati a staccare l'alimentazione o il ponticello 5-7 se il cancello va al contrario, non farlo sforzare sulle battute, poi cambia il parametro.
Link al commento
ciao finalmente funziona quasi tutto ,il problema è causato dalla costa ho provato in tutti i modi credo ma non va il led adge si accende solo se aziono la costa,problema di ponticelli?
per i resto cellule e chiave ok devo solo regolare la forza in f0 a 20
Link al commento
è una costa normalmente aperta e non normalmente chiusa sai indicarmi marca-modello?
20 è un numero indicativo.. fai delle prove, può essere troppo come troppo poco
hai la chiave a 3 contatti (2 na)?
Link al commento
e volevo anche capire se devo regolare lo stesso i tempi di apertura e chiusura avendo istallati i magneti di fine corsa o posso lasciare tutto in default
il modello della costa è faac m 60 ci sono solo due contatti si la chiave faac T10 E a 3 contatti io ne ho usati 2
com e nc com su meno NC su morsetto 1
Link al commento
regolali lo stesso a circa 10 sec più del necessario.. se ti si rompe il finecorsa almeno non danneggi il motore
nel terzo contatto della chiave puoi collegare open b che fa l'apertura pedonale se vuoi
della costa mi serve il modello
Link al commento
costa modello m 60 chiave modello t 11 e 3 contatti uno com uno nc uno no ma la chiave fa solo un movimento
ho un contatto pulito in uscita al citofono potrei usarlo per open b?
Link al commento
per regolare i fine corsa devo escludere i magneti ? o posso programmare i fine corsa con essi istallati?
si la costa mi da la spia accesa adge solo se la spingo
ma il ponticello va tolto se uso la costa giusto?se lo tolgo si spenge il led adge
Link al commento
la chiave se gira solo da una parte e ha solo 3 contatti è la T10E
per il citofono va bene
non capisco la domanda dei finecorsa
per la costa devi regolare il tendicavo in modo che nessuno dei due interruttori sia premuto a riposo
Link al commento
mi consigliavi di tarare lo stesso i fine corsa per salvare il motore nel caso non funzionassero i magneti
ti chiedevo se procedendo a questa operazione i magneti devo toglierli per poi rimetterli o posso lasciarli istallati
Link al commento
tarare il tempo di funzionamento, che toglie alimentazione se il finecorsa magnetico non funzionasse devi solo modificare l'opzione della centralina
cronometri un'apertura e fai circa 10 secondi di più e lo inserisci nel parametro t
Link al commento
poi ti spigavo che tra il contatto 6 e 8 cè un ponticello se monto la costa il ponticello va tolto.togliendolo e metendo la costa al suo posto il led adge resta spento
Link al commento
devi regolare il tendicavo dentro la costa in modo che nessuno dei due interruttori sia premuto, poi vedi che togliendo il ponticello funziona giusta
Link al commento
Ospite
