Le37A336 Si Sente E Non Si Vede.
salve a tutti, mi trovo alle prese con questo televisore che ha l'audio ma non ha il video.I condensatori dell'alimentatore sembrano essere buoni, per sicurezza li ho sostituiti, ma niente.
Le tensioni ci sono tutte pure la 24v.
La scheda inverter sembra essere alimentata.
Attendo vostri consigli. Grazie ancora, buonaserata.
Prova a controllare il fusibili sulla scheda inverter e controlla tutte le saldature
Ai trasformatori e che la resistenza dei secondari (3/5 k Homm) siano tutte di
Identico valore.
Guardando dai fori sul pannello dovresti vedere se le lampade sono spente
O fanno un timodo tentativo e si spengono subito.
Modificato: da enricopedro
buongiorno, le lampade non fanno nessun cenno di accezione, i fusibili li avevo controllati sui primario dei trasformatori ci sono in tutti 24v adesso controllo i secondari.
Attento alle saldature sui trasfo e sui mosfet , prenditi un monocolo da orologiai 20/30 ingrandimenti o un pseudo-microscopio
scusami enricopedro, credo che tu avevi ragione ho trovato un componente siglato F1 quindi presumo che sia un fusibile con sopra scritto soltanto 20 aperto, presumo che sia un fusibile, solo che penso che dovrebbe essere 2A non credo che possa essere di 20A.
Attendo vostra risposta.
Ho sostituito il fusibile con uno da 2,5A e la tv sembra funzionare.
