spippetto Inserito: 16 gennaio 2015 Segnala Inserito: 16 gennaio 2015 ciao ragazzi... premesso che non sono un campione...vi chiedo a titolo informativo, il tipo di impiantistica da eseguire in un locale munito di diversi punti TV in cui poter guardare, chiaramente in modo "unificato" sia sky quanto il digitale terrestre. I cavi che scendono dal terrazzo sono 2, uno x sky e uno per DT, per ora il proprietario non mi ha saputo dire che tipo di contratto ha sottoscritto con sky, comunque la parabola ancora devono installarla e il decoder di sky è unico x tutte le tv.. ricordo che ciò era possibile con un modulatore ma sto parlando di un'esperienza avuta diversi anni fa, quando tra l'altro ancora non c'era il digitale terrestre... e comunque non mi ricordo piu!! grazie a tutti!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 devi collegare l'uscita AV del decoder al modulatore.Il canale RF di uscita del modulatore va reintrodotto nella distribuzione attraverso un ingresso libero dell'amplificatore d'antenna o centralino. Condizioni: utilizzare una frequenza libera da segnali DTT,meglio se in banda I o III, equalizzare per bene il livello di uscita del modulatore per evitare itermodulazioni sul'amplificatore Dotarsi di uno o più ripetitori di telecomando,uno per ogni TV secondario. Questa soluzione non va bene per famiglie numerose e con gusti TV diversi
spippetto Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 grazie 1000 riccardo!! Perdonami se con la terminologia tecnica faccio confusione,.. provo a ripeterlo a parole mie x vedere se ho capito: il cavo della parabola lo collego al decoder sky, dall'uscita AV del decoder vado al modulatore, dall'uscita RF di quest'ultimo entro nell'amplificatore TV e da qui porto un cavo per ogni televisione? E il cavo che viene dall'antenna TV?? La necessità del proprietario del locale è quella di poter cambiare canale di tutte le televisioni (canale sky o canale DT) sempre dalla postazione dove appunto sta il decoder... A tal fine non è necessario anche un decoder digitale terrestre? Grazie ancora...
patatino59 Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Facciamo un po di chiarezza. La necessità del proprietario del locale è quella di poter cambiare canale di tutte le televisioni (canale sky o canale DT) sempre dalla postazione dove appunto sta il decoder... Per fare questo professionalmente ci vorrebbe un decoder SKY, un decoder MEDIASET, un monitor Locale di controllo e una distribizione Video sui Monitors e Audio sull'audio di sala I costi sono elevati per vari motivi: Un decoder terrestre e un monitor locale Distributore Video normale o HD Monitors piu costosi delle TV Impianto Audio di qualita' (anche per diffusione di musica) Per economizzare si possono utilizzare varie strade. Usare TV commerciali Distribuire il segnale terrestre in antenna usando le TV come a casa Distribuire il segnale Sat con il modulatore su un canale terrestre analogico, oppure digitale, col modulatore adatto. Ascoltare l'audio attraverso le TV In questo modo il gestore deve selezionare manualmente il canale modulato o terrestre su tutte le TV, e il canale Sat sul decoder di Sky, che dovrebbe trovarsi vicino a una delle TV per il controllo visivo del funzionamento del telecomando. Un decoder terrestre con CAM e tessera per servizi a pagamento puo' essere aggiunto, ma ci vuole un selettore da inserire tra i decoders ed il modulatore. Per l'uso del modulatore: L'antenna terrestre entra nel centralino terrestre L'uscita del modulatore entra nel centralino terrestre sull'ingresso corrispondente alla frequenza scelta. L'uscita del centralino terrestre va al sistema di distribuzione interno del segnale di antenna (partitori e derivatori) La massima qualita' HD sui televisori si puo' ottenere con un modulatore digitale HDMI del costo di circa 800 € Una buona qualita' si puo' ottenere con un modulatore digitale RCA del costo di circa 400 € Una qualita' appena accettabile si puo' ottenere con un modulatore analogico da 80 € (non consigliabile) In questi ultimi due casi sui TV si possono vedere i canali HD in qualita' bassa, in quanto decodificati dal decoder.
spippetto Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 grazie.. sei stato molto esaustivo! ma secondo te, Sky cosa fornisce in tal senso per consentire la visione su piu TV in un locale commerciale? In sintesi... dove finiscono le competenze dell'installatore ed iniziano quelle di sky? Ad esempio, il modulatore chi lo fornisce... grazie..
spippetto Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Perdonami... altra domanda, ma riguardo al modulatore da 80 euro è analogico o digitale?? E cosa significa "appena accettabile"... la scarsa qualità starebbe solo sui canali in hd oppure in generale? Puoi darmi un link di questo modulatore per capire di cosa si tratta?
patatino59 Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 (modificato) Sky fornisce il servizio ed il decoder, piu l'installazione della parabola, a volte compresa nell'offerta. Lo scopo e' quello di vedere Sky su una TV. Altre tipologie di impianto che richiedono apparecchiature aggiuntive sono a carico del cliente. Anche il contratto per locali pubblici va richiesto a parte ed ha ovviamente un costo diverso. L'assistenza di Sky riguarda solo il Decoder e la Smart Card. Il modulatore da 80 euro e' ovviamente analogico, cioe' il canale si riceve sul sintonizzatore analogico della TV. La qualita' del segnale analogico era buona prima dell'avvento dei TV Lcd, ma oggi non lo e' quasi piu. Basta fare un po di zapping e vedere la qualita' delle emittenti locali. Se le TV da servire sono meno di 4 e non sono troppo distanti, si potrebbe distribuire il segnale in HDMI, con uno splitter a 4 uscite ed un cavo HDMI per ogni TV, come si fa nei centri commerciali, dove si usano anche piu splitters per servire piu TV, ma oltre le 6-8 TV conviene modulare in digitale, in quanto il costo dei cavi HDMI diventerebbe superiore al costo di un buon modulatore. Modulatore Digitale RCA (videocomposito) http://www.ebay.it/itm/MODULATORE-AUDIO-VIDEO-TELEVES-559401-IN-DIGITALE-PER-IMMAGINI-LIMPIDE-E-CHIARE-/271415884324?_trksid=p2054897.l4275 Altri modulatori http://www.dueemme.com/listino/lst_articoli.jsp?codcat=13 Modificato: 17 gennaio 2015 da patatino666
spippetto Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 Grazie! Chiaramente la richiesta fatta a sky è stata per un locale pubblico e infatti mi ha detto che viene tantissimo da pagare, però a quanto mi dici, locale pubblico o abitazione privata che sia, sky installa parabola e monta decoder punto! il resto, su come vederlo su tutte le televisioni è un problema tuo... Le tv sono 7... e comunque io porterò 3 cavi nella postazione decoder sky/modulatore... arrivo terrestre, arrivo cavo Sat e un altro cavo destinato alla distribuzione delle TV. Dimentico o sbaglio qualcosa? Arrivo sat nel decoder sky, Arrivo terrestre all'ingresso del modulatore cavo che dall'uscita del modulatore va all'impianto delle TV Connessione decoder Sat e modulatore avviene attraverso cavi rca In questo modo dovrei avere la visione unificata dei canali sky cambiando canale su tutte le tv attraverso il telecomando del decoder sky? E i canali terrestri?? in un impianto fatto cosi dovrei cambiare canale singolarmente su tutte le tv giusto?
patatino59 Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 (modificato) Tutto corretto. Per i canali terrestri, utilizzando Sky HD e la Digital Key fornita avresti un unico apparecchio ed un unico telecomando per sat e terrestre, se poi prendi un MySky puoi anche registrare sia Sat che Terrestre. Modificato: 18 gennaio 2015 da patatino666
spippetto Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 sei da applauso!! Grazie !!!!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 gennaio 2015 Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 se la visione di sky è in un locale pubblico tramite abbonamento privato , fai attenzione alle ispezioni ,rischi una bella multa
