Pad Componenti Librerie Eagle Troppo Piccoli Rimedio?
Inserito: (modificato)
Su alcuni componenti i pad sono veramente piccini, esempio i potenziometri Repsol con la vitina sopra, anche forando con punta da 0,50 si rischia di arrotare la piazzolina....
E su molti componenti è così diodi, resistenze, la piazzola è veramente piccolina esempio D-2.5 (libreria diodi) messo in verticale i pad dovendo forare 0,80mm per i 4007 la piazzola si rischia se ne vada via o si spezzi da un lato.
C'è una qualche procedura, script che io non so per risolvere il problema e dirgli fai tutte le piazzole a X diametro? o devo modificare tutti i package uno ad uno e salvarmeli in una libreria mia? l'ho già fatto per dei relè e altri componenti strani ma farlo per diodi e resistenze che ci sono nelle librerie standard solo per ingrandire i pad mi sembra stupido.
Attenzione: non mi riferisco al drill aid che fa il foro più piccolo per non far scivolare la punta in fase di foratura ma proprio il diametro della piazzola.
thank's
Modificato: da kym
ps house drill aid che ti avevo già citato dovrebbe fare al caso tuo, puoi allargare la piazzola esternamente e ridurre il diametro interno, oppure ti fai delle nuove librerie se proprio non fa ciò che vuoi lo script
Ho provato ad aumentare la % foro/diametro ma per alcuni componenti mi son fatto le librerie e amen....
Quello script va bene per farti la centratura ma se allarghi il diametro poi ti ritrovi le piste che passano a 10mil dalle piazzole in corto, e l'autorouting non ne tiene conto dell'allargamento e andrebbe fatto poi tutto a mano, insomma un casino.....
si è vero se hai piste troppo vicine ed allarghi rischi alcuni corti, bene che hai risolto, dove non arriva il programma a mano si risolve sempre :lol:
