Problemi Con Rete Lan
Devo aver fatto una **** di dimensioni bibliche... :whistling:
Mi spiego:
- Avendo una linea Internet ADSL che andava a rilento, ho provato a fare un controllo con ADWcleaner pensanda ad un qualche intruso... Dopo aver fatto pulizia, la linea adsl ha smesso di funzionare (la X rossa sull'icona) e non è servito a nulla utilizzare la funzione "Risolvi problemi" anche perchè risultavano problemi a driver di rete.
- Ho controllato in Gestione Dspositivi, ed in effetti fra i 4 (???) driver installati (fra le quali Realtek PCle GBE Family Controller e TAP_Windows ADAPTRER V9 che però funzionavano bene) ve ne erano altre due (di cui non ho scritto il nome) che avevano problemi e non si potevano aggiornare.
Allora le ho disinstallate pensando poi che al riavvio del pc si potessero reinstallare automaticamente).
Purtroppo non è così.... la X sull'icona è ancora presente e non riesco ad accedervi.
Ho anche pensato di disinstallare anche le altre due, magari poi si ripristina il tutto.... in effetti il pc in automatico va a ricercare il driver e installa il Realtek ma non serve a nulla....
Ho anche pensato di utilizzare una chiavetta Wi-Fi collegandomi tramite router...ma anche qui non riesco poi ad accedere ad internet. Le varie verifiche mi portano sempre ad avere il responso "Problemi alla linea LAN" !!!!!!!
A proposito, il router wi-fi funziona bene in quanto altri pc si collegano tranquillamente ad internet (sia con il cavo che con il wi-fi).
Ho anche scaricato dal sito del produttore (su una chiavetta usb) i driver di base del pc che erano presenti quando l'acquistai, ma non è servito a nulla.
Uso un s.o. WINDOWS 7 Basic a 64bit e il pc è un Packard-Bell IMedia S3810 .
AIUTOOOO!!!! :wallbash:
  • Risposte 82
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • armageddon63
    35
  • simuffa
    31
  • mik21
    14
  • gpepe2000
    2
fai il ripristino di sistema ad un punto di ripristino precedente
Fatto (avevo scordato di scriverlo) ma non ha risolto...
vai sul sito del produttore e scarica i driver giusti
E' quello che ho fatto (questo l'avevo scritto)... :toobad:
scusa, in gestione dispositivi è installata la scheda di rete wifi?
ADWcleaner ti ha creato il Backup dei file cancellati?
Quei programmi son pericolosi, spesso cancellano file, dll e chiavi di registro che, servono... Ho formattato più di una volta a causa loro :unsure:
Prova a ripristinare ad un punto ancora precedente, devi essere sicuro che esso sia stato creato prima del misfatto
a volte è l'unica opzione..
ADWcleaner dovrebbe aver messo in quarantena quello che ha pulito, magari riesce ha ripristinare.
speriamo!
No
Nella cartella di ADW c'è del materiale e fra le cartelle e file Log presenti ho trovato una cartella chiamata Backup e ripristino al cui interno vi sono file con estensione .Vir e che si chiamano "Annullamento eliminazione" "Backup e ripristino" "Gestione Backup"... sono ripeto estensioni .vir (forse bisogna accedere al programma ADW e vedere se c'è un tasto di ripristino.
...sì c'è anche Quarantena ma forse sono meglio i file sopra detti.
... purtroppo come opzione di rirpistino c'è solo la possibilità di tornare ad eliminare Realtek PCIe GBE Family Controller
Dal menu a tendina strumenti>quarantena non è prevista opzione ripristina?
A quale menu --> tendina ti riferisci? Al programma ADW?
Si, in alternativa potresti provare aprire i file con estensione .vir con Tasto dx del mouse>apri con , seleziona ADWcleaner
ADWCleaner non ha opzioni di quel tipo nelle tendine che scendono...(in parloe povere il ripristino backup non c'è).
In merito poi a quel backup che ho trovato, si riferisce al programma che è stato cancellato ASO3 della Systweack che non era altro l'ottimizzatore che utilizzavo per velocizzare il pc (ADWcleaner l'aveva riconosciuto come minaccia !!!)
Nei Log poi ho trovato il riferimento a un Realtek Driver Win 7-7048_09162011.zip (forse è quello che manca?)
Ho capito allora cosa dicevi...
Ora provo a vedere cosa combino...
Intanto ti metto il link dove ci sarebbero i driver di base del pc (spero di fare cosa lecita) http://www.packardbell.it/pb/it/IT/content/downloadcosì puoi verificare anche tu...
Scusa non ti ho messo il modello
iMedia (PT.U5H-PV.U5H) Modificato: da armageddon63
Ho fatto il ripristino (in effetti quello era il modo) però forse devo riavviare il pc per vedere cosa è cambiato vero?
__________________
Edit:
Ho rifatto il ripristino ma non ho risolto nulla. Il programma è stato reinstallato e funziona normalmente e il problema di rete l'ho ancora.
Presumo che quei due driver che ho disinstallato erano indispensabili nel funzionamento di internet....
prova a scaricare e installare questo:
Si...grazie, ma l'avevo già provato ad installare ma non mi ha risolto il problema.
Nel frattempo ho fatto qualche verifica anche con AIDA64 e se vuoi posto le immagini del mio pc. Inoltre ho verificayo anche Modifica impostazioni scheda per vedere come è messa la LAN e devo dire che è ok....)!!!???)
No, non funziona... L'icona in basso a dx con il monitor ha la X e internet non va.
Se clicco sopra vien fuori l'avviso NON CONNESSO - NESSUNA CONNESSIONE DISPONIBILE allora clicco su Risoluzione dei problemi e dopo una serie di verifiche mi vien fuori Probabile problema alla scheda LAN...
Guarda...
